  SIMULIA/ABAQUS
  Belastung in Abhängigkeit von Ergebnissen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Belastung in Abhängigkeit von Ergebnissen (1103 / mal gelesen)
FE-ler
Sehen Sie sich das Profil von FE-ler an!   Senden Sie eine Private Message an FE-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-ler
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich arbeite mit der Subroutine DFLUX, mit der ein wandernder Wärmestrom simuliert wird.
Mein Problem ist, dass ich gerne den Wärmestrom in Abhängigkeit der Knotenverschiebung ändern möchte. Das heißt, Knoten (oder Integrationspunkte), die sich im Zuge thermischer Ausdehnung der Wärmequelle weiter genähert haben als andere, sollen auch im nächsten Inkrement mehr Wärme bekommen.
Konkret will ich also am Ende eines Inkrementes den Mittelwert aller Verschiebungen der belasteten Oberfläche ermitteln und im nächsten Inkrement für jeden Knoten das Delta seiner Verschiebung und des Mittelwertes bestimmen. Mit dieser Größe wird dann der individuelle Wärmestrom berechnet.
Ich habe an die Subroutinen URDFIL oder UEXTERNALDB oder auch COMMONBLOCKS gedacht, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich brauche am Ende eines Inkrementes die Summe der Verschiebungen (die ich aus den COORDS ausrechnen kann) und die Anzahl der Knoten. Dieser Wert soll gespeichert werden und könnte am Ende des nächsten Inkrementes überschrieben werden.
Obwohl ich gedacht hatte, dass ein solches Problem relativ häufig ist, habe ich noch nichts Brauchbares gefunden und wäre dankbar für Ratschläge!
Beste Grüße
FE-ler
macmallow
Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von macmallow an!   Senden Sie eine Private Message an macmallow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macmallow
ABQ 6.13-2
MSVC2012
INTEL PARALLEL XE 2013
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das nicht mit deinen genannten Vorschlag evtl auch geht (wobei dann wahrscheinlich nur 'explizit'), aber das wäre doch ein klassischer Fall für ein UEL?
Damit würde die Randbedingung auch implizit beim Lösen des Gleichungssystems berücksichtigt werden. Ob ein UEL in Frage kommt, hängt aber wohl eher von deinen Möglichkeiten hab, eines zu implementieren, sprich Visualisierung (schwierig bzw. umständlich in CAE) und arbeiten mit der antiken .fil Datei.
(Mit UEL denke ich hier an ein Interfacelement, welches auf den Rand deiner eigentlichen Strukturelemente gehängt wird)
[Diese Nachricht wurde von macmallow am 10. Jan. 2017 editiert.]
FE-ler
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Vorschlag, macmallow!
Ich bin den Weg über URDFIL gegangen (mittlerweile erfolgreich), aber  nur, weil ich mit Subroutinen schon etwas Erfahrung hatte und eine ungefähre Vorstellung, wie ich es damit hinbekommen kann.
