  SIMULIA/ABAQUS
  Stanzsimulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stanzsimulation (1024 / mal gelesen)
BuedChristophFEM
Sehen Sie sich das Profil von BuedChristophFEM an!   Senden Sie eine Private Message an BuedChristophFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuedChristophFEM
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Abaqus-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer Stanzsimulation. Ich berechne eine Stanzsimulation bis zur maximalen Stempelkraft. In diesem Bereich sollte sich das Material ja
noch plastisch Verhalten, sodass kein Schadensmodell gebraucht wird. Mein Problem ist allerdings im elastischen Bereich. Ich habe der Verlauf der Stempelkraft über den Stempelweg mitangehängt. Dort ist zu sehen das die Kraft in der Simulation viel Schneller einsteigt als die Kurve aus dem Experiment.
S_100_150_0_0 --> Simulation
100_150_0_0
Kann das numerische Gründe haben das die simulierte Kurve so schnell ansteigt bzw. wie kann ich den ansteigt flacher machen.
Ich rechne mit isotroper Verfestigung und starren Werkzeugen. wäre für einen Tipp dankbar.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Dez. 2016 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuedChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen mit den Information. Prüfe erstmal folgendes:
- könnte es im Netz shear locking geben
- wie gut sind die Materialdaten
- wurde geometrisch nichtlinear gerechnet
- spielt ggf. Reibung eine Rolle
BuedChristophFEM
erstellt am: 16. Dez. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INP_Stanzen.txt
okay, ich weiß das waren nicht die meisten Informationen. Ist ja auch ein spezielles Thema.
- Das Modell ist rotationssymmetrisch und ich verwende CAX4R Elemente. Durch die reduzierte Integration sollte eigentlich ja kein shear locking vorhanden sein.
- zu den Materialdaten: Da die maximale Stempelkraft im allgemeinen gut mit den Experimenten übereinstimmt daher geh ich davon aus das sie okay sind. Es wird ein DP600 verwendet.
- Rechne Explicit mit ALE netzoptimierung und Massenskalierung
Auch wenn ich die Massenskalierung rausnehme wirds nicht besser.
- Hab einen Reibkoeffizienten von 0,05
Ich habe die INP-Datei mit angehängt falls noch fragen offen sind.
Da ich ja mit starren Werkzeugen rechne wird die Werkzeugsteifigkeit nicht mit berücksichtig. Kann das ein Grund für den Kraftverlauf sein..??
Danke für die schnelle Antwort. Ich hoffe man kann das Problem schnell im Team lösen...
BuedChristophFEM
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee
