  SIMULIA/ABAQUS
  Lineare und Nichtlineare Feder
Autor Thema:  Lineare und Nichtlineare Feder (1303 / mal gelesen)
JustusB
Sehen Sie sich das Profil von JustusB an!   Senden Sie eine Private Message an JustusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JustusB
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit an einem Knoten zwei Federn mit unterschiedlichen Wirkungsrichtungen zu erstellen, wobei die eine ein nichtlineares Federverhalten besitzt? Die Nichtlinearität bekomme ich durch Eingabe in die Input Datei nur hin, wenn ich die 2. Feder weglasse. Es funktioniert auch nicht, wenn ich die Federn an zwei verschiedene Knoten anbringe. Ich habe folgende Eingabe nach Manual in den Keywords verwendet:
*Spring, elset=Springs/Dashpots-1-spring, orientation="Datum csys-1"
1
2.48e+06
*Element, type=Spring1, elset=Springs/Dashpots-1-spring
*Spring, elset=Springs/Dashpots-3-spring, orientation="Datum csys-1",nonlinear
3
-11700,-0.0012
1,0
100000,0.00001
*Element, type=Spring1, elset=Springs/Dashpots-2-spring
Ich weiß, dass Konnektoren verwendet werden können, aber den Weg wollte ich eigentlich nicht gehen, da ich bis jetzt fast nur mit (linearen) Federn gearbeitet habe.
Ich bin dankbar für jede Hilfe oder Denkanstoß...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Dez. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnest du auch nichtlinear mit NLGEOM?
JustusB
erstellt am: 18. Dez. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich rechne nichtlinear. Ich habe auch mal versucht zwei nichtlineare Federn im System zu modellieren. Aber das geht auch nicht.
