  SIMULIA/ABAQUS
  Daten aus dem Curve-Fitting von HYPERFOAM
Autor Thema:  Daten aus dem Curve-Fitting von HYPERFOAM (1223 / mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ABAQUS kann bei der Erstellung von hyperelastischen Materialmodellen auf Testdaten zurückgreifen, z.B. "Uniaxial Test Data". Diese Testdaten kann man sowohl bei "Hyperleastic" als auch bei "Hyperfoam" eingeben. Allerdings kann ich "Evaluate" nur bei "Hyperelastic" und nicht bei "Hyperfoam" durchführen. In beiden Fällen rechnet ABAQUS die Simulation durch. Bei Hyperelastic sieht das so aus:
  MATERIAL NAME: OGDEN_N3
    HYPERELASTIC MATERIAL PROPERTIES
          UNIAXIAL TEST DATA
          NOMINAL STRAIN    NOMINAL STRESS(TEST)    NOMINAL STRESS(Abaqus)
            -5.0000E-02            -1.1800E-03            -1.1811E-03
            -0.1000                -1.8200E-03            -1.7633E-03
            -0.1500                -1.9800E-03            -2.0229E-03
            -0.2000                -2.0800E-03            -2.1260E-03
            -0.2500                -2.1600E-03            -2.1706E-03
            -0.3000                -2.2200E-03            -2.2147E-03
            -0.3500                -2.3200E-03            -2.2939E-03
            -0.4000                -2.4800E-03            -2.4320E-03
            -0.4500                -2.6800E-03            -2.6477E-03
            -0.5000                -2.9400E-03            -2.9586E-03
            -0.5500                -3.3200E-03            -3.3822E-03
            -0.6000                -3.9000E-03            -3.9435E-03
            -0.6500                -4.8200E-03            -4.7449E-03
            -0.7000                -6.5600E-03            -6.5829E-03
    HYPERELASTICITY - OGDEN STRAIN ENERGY FUNCTION WITH N =  3
                      I          MU_I            ALPHA_I            D_I
                      1      6.886495086E-04    1.04321884        279.153697
                      2      2.012487214E-02    13.4221320        0.00000000
                      3      -1.006675372E-02  -6.71067659        0.00000000
Ich komme aber an die gefitteten Daten vom Hyperfoam Modell nicht ran? Ich habe auch schon alle Inputfiles und was sonst noch so an Datein entsteht durchsucht.
Kann mir jemand helfen? Ich brauche dringend Alpha, µ und Beta aus dem Hyperfoam. Vielleicht kennt auch jemand eine andere Quelle die mir diese werte zu meinen Testdaten berechnet.
Vielen Dank
JonkMcCool
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
*Preprint, Model=yes
In A/CAE ist das in den Joboptionen.
JonkMcCool
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Großartig, vielen Dank!
Für alle, die das selbe Problem mal haben: die Daten für Alpha usw. findet man im .dat File.
JonkMcCool
[Diese Nachricht wurde von JonkMcCool am 20. Dez. 2016 editiert.]
