  SIMULIA/ABAQUS
  Installation von v2016 unter Ubuntu
Autor Thema:  Installation von v2016 unter Ubuntu (1909 / mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem die Version 2016 erhalten und muss mich ueber den geänderten Installer ärgern. Ich bekomme es nicht hin, unter Ubuntu zu installieren. Etwas, das mit dem Parameter "-nosystemchecks" bei allen vorigen Versionen funktioniert hat (seit ich halt Abaqus unter Ubuntu verwende, also seit v6.9 denke ich).
Wenn ich installieren möchte, bekomme ich folgende Meldung:
Code:
$ sudo ./StartGUI.sh
CurrentMediaDir initial="."
CurrentMediaDir="/***medium***/SIM_ABAQUS_ALLOS/3DEXPERIENCE_AbaqusSolver/Linux64/1"
Current operating system: "Linux"
DSY_OS_Release="Ubuntu"
Unknown linux release "Ubuntu"
exit 8
Ich finde leider im Netz nur wenig dazu. Das, was ich gefunden habe, weist auf die gleiche Lösung hin: (1) (2).
Dabei wird vorgeschlagen,
Wenn ich die Datei entsprechend ändere, bekomme ich folgende Meldung:
Code:
[sudo] password for midoaa:
CurrentMediaDir="/***medium***/ABQ2016/3DEXPERIENCE_AbaqusSolver/Linux64/1"
Error: This media cannot be installed on this operating system 'Linux'.
This media can be installed only on the following operating system(s):
Linux.sh  Linux.sh~
Und das ergibt keinen Sinn. Genau diese Datei (Linux.sh) sollte abgeändert werden entsprechend dem Workarounds. Jetzt wird mir aber ganz einfach der Inhalt des Ordners angezeigt.
Ändere ich im Uebrigen die Datei wieder zurueck, so kommt noch immer die gleiche Meldung. Sogar, wenn ich die Originaldatei von der CD in den lokalen Ordner kopiere.
Hat jemand von euch das schon erfolgreich hingebracht? Wenn ja, wie? Bzw welche anderen Schalter gibt es eventuell?
Vielen Danke und liebe Gruesse!
DDsDDe.
nix zu sehen
[Diese Nachricht wurde von DDsDDe am 09. Dez. 2016 editiert.]
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
ABAQUS2016 unter debian zu installieren hat bei mir funktioniert.
In der genannten Datei Linux.sh Zeile 22 (exit 8) auskommentieren und drunter
    DSY_OS=linux_a64;;
setzen. Damit bricht er nicht mehr ab und bekommt das Betriebssystem genannt.
Ausserdem habe ich noch Zeile 6 ersetzt durch
export DSY_OS_Release="RedHatEnterpriseServer"
Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob das notwendig ist.
DDsDDe
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank fuer die Hilfe, es hat gefunkt!
Ich musste uebrigens beiden Zeilen austauschen.
Zusätzlich musste ich noch "libxm4" installieren. Aber dann war es drauf. Mal sehen, ob die Installation von CAE auch so schnell geht ...
LG!
DDsDDe
nix zu sehen
DDsDDe
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
Fuer die Installation von CAE muss die Datei
/***medium***/SIMULIA_Abaqus_CAE/Linux64/1/inst/common/init/Linux.sh
ebenfalls geändert werden.
Es funktioniert aber, sowohl CAE als auch die Berechnung.
Vielen Dank ans Forum!
DDsDDe
nix zu sehen
