  SIMULIA/ABAQUS
  Hilfe bei Abaqus Slave Master Surface
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Abaqus Slave Master Surface (1145 / mal gelesen)
NO-WAY-OUT
Student Entwicklungsingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von NO-WAY-OUT an!   Senden Sie eine Private Message an NO-WAY-OUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NO-WAY-OUT
Hauptzeichenprogramm: Catia V5
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Hat jemand eine Lösung zu meinem Abaqus Problem?
Ich will das Wälzlager in der Mitte mit einer Kraft belasten, jedoch verformen sich die Zylinder beim Wälzlager.
Ich glaube das es ein Problem mit den Beziehungen Master und Slave Surface hat? Kennt jemand das Problem?
DANKE
lg Flo
Flo
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NO-WAY-OUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du Reibung? Rechnest Du geometrisch nichtlinear?
Pam
NO-WAY-OUT
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Reibung wird verwendet.
Was meinst du mit geometrisch nicht linear?
(mesh innen ausenring ist linear gemashed Wälzkörper sind mit Tet meshteilen gemacht)
Entschuldigung bin relativ neu mit ABAQUS
Flo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NO-WAY-OUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Ergebnisbild ist ein Deformation Scale Factor von 1e-9. Da wurde wohl geometrisch linear gerechnet und die eine Rolle kann sich frei drehen. Das würde auch deren Größe erklären.
Heißt also, dass zumindest ein Bauteile nicht korrekt gelagert sind. Beheben kann man das z.B. über
- einen dummy-Step mit Verschiebungssteuerung + Kontakt und Reibung
- Stabilisierung in der Step-Option
- Kontaktstabilisierung (sofern während der Simulation der Zustand stabil wird
- weiche Federn
