  SIMULIA/ABAQUS
  kein Rechenfortschritt bei Abaqus Optimization
Autor Thema:  kein Rechenfortschritt bei Abaqus Optimization (980 / mal gelesen)
Higgs64
Sehen Sie sich das Profil von Higgs64 an!   Senden Sie eine Private Message an Higgs64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgs64
erstellt am: 18. Nov. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem eine Topologieoptimierung (condition based) in Abaqus gestartet und über Nacht laufen lassen. Leider war kein Rechenfortschritt zu erkennen. Der Status steht zwar auf "running" und im Monitor steht "Starting Abaqus analysis - desing cycle 0", aber dann tut sich einfach nichts mehr. CPU und Arbeitsspeicher laufen währendessen nur im idle. Fehlermeldungen gibts keine. Den Job einfach neu zu starte bringt leider nichts.
Die FE-Analyse des Modells lief ohne Probleme durch (Dauer ca. 25min). Dann sollte doch bei der Optimierung nach ein paar Stunden ein Fortschritt zu erkennen sein?
Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt? Wenn ihr noch mehr Infos braucht, fragt gerne nach.
Ich benutze Abaqus 6.14-1.
PS: Bin noch neu hier im Forum und auch nicht gerade ein Abaqus-Profi.
[Diese Nachricht wurde von Higgs64 am 18. Nov. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Nov. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgs64 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem bei anderen Optimierungs-Modellen auch auf? Ggf. mal ein kleines Testbeispiel erstellen und damit probieren.
Higgs64
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit anderen Modellen getestet. Da läuft alles normal.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgs64 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt vermuten, dass das Problem modellabhängig ist.
Ich fürchte da kann man hier kaum helfen. Das wäre wohl ein Fall für den Simulia-Support.
