 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Ex-/Import Eigenspannungen ABAQUS CAE 6.14 (1009 / mal gelesen)
albert0071 Mitglied Student/Masterand
 Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2016
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin ebenfalls neu in der FEM Analyse und vorallem bei ABAQUS CAE 6.14-2. Ich soll im Rahmen meiner Masterarbeit den Zustand in einem gerollten Gleitlager untersuchen. Dabei möchte ich zunächst einmal die Eigenspannungen analysieren, die bei Fertigungsprozess entstehen. Die Ergebnisse hieraus möchte ich dann auf die Knoten anwenden. Kann mir jemand sagen, wie ich die Eigenspannungen aus einer ersten Rechnung auslesen und meine endgültige Simulation importieren kann? Viele Grüße, Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albert0071
Simulierst du den Fertigungsprozess auch mit Abaqus? Kannst du dasselbe Netz wiederverwenden oder musst du ein neues Netz erzeugen? Würde das neue Netz denselben Raum einnehmen wie das vorherige Netz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, den Fertigungsprozess möchte ich ebenfalls mit ABAQUS simulieren. Ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Netz beibehalten kann. Es würde mir aber wahrscheinlich einiges erleichtern, wenn das möglich wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albert0071
Wenn das Netz übernommen werden kann, brauchst du dieses nur mit den Ergebnissen in die neue Analyse importieren. Schau im Keyword Refernce Manual nach *Import und folge den Links ins Users Manual. Wenn das Netz anders aussieht, kannst du ggf. die Ergebnisse mappen, sofern beide Netze denselben Raum einnehmen. Siehe *Map Solution. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
