  SIMULIA/ABAQUS
  connector
Autor Thema:  connector (1267 / mal gelesen)
ermispap
Sehen Sie sich das Profil von ermispap an!   Senden Sie eine Private Message an ermispap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ermispap
erstellt am: 15. Nov. 2016 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Rahmeneck-Konstruktion modellieren, die bei den Stützen und dem Balken mit einem Momentgelenk verbunden werden soll. Diese Rahmenecke soll nicht linear gerechnet werden. Also muss stattdessen zwischen Balken und Riegel soll ein Connector eingebaut werden und kein Momentengelenk. Bis jetzt habe ich 2 Riegel und einen Balken eingebaut. In den beiden Riegeln sind 2 voll eingespannte Auflager vorgesehen. Und meine Parts sind wires 3D
Mein Gedanke: die Stützen habe ich 5000mm lang, die 5000mm Abstand von einander haben. Den Balken habe ich 4998mm lang. Links und rechts von den beiden Stützen habe ich 1mm freigelassen, damit die connectoren 1mm lang eingebaut werden können. Jetzt weiss ich nicht wie ich diesen Connectoren Eigenschaften geben kann. Soll ich Constrains eingeben?
PS: Hoffentlich können sie das System vorstellen, leider konnte ich nicht Kein Bild hochladen
Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild ist es kaum verständlich was die eigentliche Frage ist.
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt kannst du was sehen?
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das ist das eigentliche system was ich einbauen will!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich interpretiere das mal so, dass du einfach ein Drehgelenk zwischen den Bauteilen haben möchtest, oder? Die eine Drehung soll frei sein, der Rest miteinander verbunden.
Dann je einen Hinge-Connector in die Drehpunkte setzen.
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das will ich machen
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich keine constrains verwenden? und soll ich diese wires, die ich benutzt habe, auch löschen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch Equation-Constraints erzeugen und so jeweils 5 DOFs miteinander koppeln, einfacher ist es aber über einen Hinge-Connector.
Die Wires sind der erste Schritt beim Einbau eines Connectors. Ein Wire identifizierst die beiden Knoten, die mit dem Connector gekoppelt werden sollen. Mit der Zuweisung einer Connector-Section auf eine Wire beendest du die Generierung.
Alternativ kannst du auch den Connector-Builder nehmen, der im Hintergrund automatisch die Wires erzeugt.
Auf die Orientierung des Connectors achten. Ein Hinge-Connector lässt die Drehung um seine lokale 1-Richtung frei.
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank! ich probiere jetzt mal rum.. und wenn ich fragen habe dann wende ich mich wieder an Ihnen
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein einfacheres system als erste eingebaut und merke gerade dass die ergebnisse nicht stimmen. An was kann es liegen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Der RP ist überflüssig. Erstelle die Wire zwischen den Endpunkten der Bauteile.
2. Die Connector Section muss der Wire noch zugewiesen werden. Siehe Connector Assignment.
ermispap
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ergebnisse sind immer noch nicht die erwünschte
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schonmal erwähnt - achte auf die Orientierung. Ein Hinge-Connector erlaubt eine Relativrotation um seine lokale x-Achse.
ermispap
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich den xyz Orientierung ändern? ich habe öfters versucht die Orientierung zu ändern.. das einzige was mir übrig bleibt ist das ganze System auf die z Achse zu legen und dann wird mir der UR1 frei (also die x Achse)... oder gibt es ein schnellerer Weg? später werde ich ein ganzes Gebäude modelliren und ist ungeschickt das ganze Gebäude um die Achse zu drehen.
Vielen Dank, dass du die zeit für mich nimmst!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ermispap 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch nur im Tab 'Orientation1' der Section Assignment-Option das existierende CSYS zusätzlich um 90° um die y-Achse zu drehen.
Alternativ kannst du auch ein neues CSYS erzeugen und darauf referenzieren.
