  SIMULIA/ABAQUS
  Definierte, aber nicht genutzte Kontakte in ABAQUS/Standard
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definierte, aber nicht genutzte Kontakte in ABAQUS/Standard (996 / mal gelesen)
KPossner
Sehen Sie sich das Profil von KPossner an!   Senden Sie eine Private Message an KPossner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KPossner
MS Windows 7 Pro SP 1 64bit; Intel Xeon W3530 @2,80; 24GB RAM, nVidia Quadro FX580; Pre/Post-Processor: HyperMesh/HyperView; Solver: ABAQUS, MSCNastran
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Modell vorliegen, in dem 300 Komponten existieren. Meine Aufgabe ist es, diese Komponenten in Baugruppen einzuteilen und zu diesen Baugruppen jeweilige Solver Decks (Input-Files) zu erstellen. Das alles geschieht mit Hilfe des Pre/Post-Processor HyperMesh. Wenn ich dort jedoch jetzt nur eine Baugruppe von x Baugruppen rausschreibe, dann werden trotzdem alle Kontaktdefinitionen (auch aus den anderen x Baugruppen) mit in das Solver Deck geschrieben. Es existieren also im Input-File Kontaktdefinitionen zu Elementen, die gar nicht im Input-File existieren.
Nun meine Frage: Wie geht ABAQUS/Standard damit um? Kann die Input-Datei trotzdem gerechnet werden oder wird das zu einem Abbruch führen? (Ich kann es selbst leider gerade nicht kontrollieren, da ich keinen Zugriff auf den Solver habe)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich habe mein Problem hoffentlich genau genug beschrieben, falls nicht, dann bitte nochmal nachfragen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KPossner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht funktionieren. Auf den Datenzeilen bei *Contact Pair wird auf zwei Surfaces verwiesen.
Bei *Surface steht dann jeweils in den Datenzeilen Referenzen auf Elementnummern oder Elementsets.
Wenn schon die Surfaces nicht gefunden werden, bricht der Datacheck ab. Ansonsten später, wenn von den Surfaces auf die Elemente referenziert wird und diese Elemente nicht existieren.
KPossner
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ich hatte es beim Blick auf die entsprechenden Zeilen in der .inp schon fast vermutet.
