  SIMULIA/ABAQUS
  Damage Evolution bei Zugversuch
Autor Thema:  Damage Evolution bei Zugversuch (1072 / mal gelesen)
BuedChristophFEM
Sehen Sie sich das Profil von BuedChristophFEM an!   Senden Sie eine Private Message an BuedChristophFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuedChristophFEM
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Abaqus-Gemeinde,
ich habe eine Problem mit einer Simulation eines Zugversuchs. Ich möchte den Versuch bis zum Bruch simulieren. Dazu habe ich das Ductile Damage Criterion mit
Damage Evolution angewandt. Ich habe ein Kraft-Weg-Verlauf mit hochgeladen. Da seht ihr das in der Simulation die Kraft schnell in einer seltsamen Form abfällt.
Könnt ihr mir dabei helfen den Kraftverlauf der Simulation näher an den realen Verlauf zu bringen.
Ich vermute mal das das an der Damage Evolution liegt. Da der Schädigungspunkt, also der Punkt an der die Gleichmaßdehnung erricht ist stimmt.
Einstellung Simulation:
Explicit
Ductile Criterion
Damage Fracture 0.21
Stress Triaxiality
Damage Evolution
Type: Displacement
Softening: Tabular
Degradation: Maximum
Damage Variable  Displacement
0                    0
0                    0
1                    1.39
Die Kraft-Weg-Kurve werte ich über eine Free Body Cut aus.
Vielen dank schonmal
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 22. Okt. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuedChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelliert ist ein Schädigungsbeginn bei einer plastischen (!) Vergleichsdehnung i.H.v. 21%. Konntest Du diesen Wert zweifelsfrei an Hand Deiner Versuchsergebnisse identifizieren?
Pam
BuedChristophFEM
erstellt am: 23. Okt. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Punkt aus dem Spannungsdehnungdiagramm. Da ist die maximale Spannung im Zugversuch und fällt dannach wieder ab. Da ist ja dann die Gleichmaßdehnung. Die soll ja meines wissen nach als Schädigungsbeginn eingetragen werden.
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuedChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht so, dass Deine Gleichmaßdehnung auch elastische Anteile beinhaltet? Diese wären dann herauszufinden und abzuziehen. Wie gesagt, der Schädigungsbeginn ist als rein von der plastischen Dehnung abhängig definiert.
Pam
