  SIMULIA/ABAQUS
  Mesh: komplexe Geometrie kohäsiver Elemente
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mesh: komplexe Geometrie kohäsiver Elemente (1000 / mal gelesen)
astridarismendy
Sehen Sie sich das Profil von astridarismendy an!   Senden Sie eine Private Message an astridarismendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astridarismendy
Abaqus 6.14
erstellt am: 20. Okt. 2016 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
figure.pdf
Hallo Zusammen!
Ich versuche ein Modell einer Felsmasse in Abaqus zu simulieren, ich modelliere die Trennflächen als Kohäsive Elemente. Die kohäsive Zone muss durch die Dicke mit einer einzigen Schicht diskretisiert werden, aber da die Geometrie komplex ist, kann ich nicht im Mesh sowas gewährleisten   .
Ich habe schon alles im mögliches im Abaqus/CAE versucht, aber wie gesagt, die Geometrie ist für die kohäsive Elemente komplex und nicht immer rechteckförmig.
Kennt jemand eine effektive Methode, um mein Mesh mit nur einer Schicht zu erzeugen?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von astridarismendy am 24. Okt. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Okt. 2016 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astridarismendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild und somit besseres Verständnis des Problems, ist es schwer einen Tipp zu geben.
astridarismendy
Abaqus 6.14
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich habe schon ein paar Bilder als pdf-Datei hochgeladen.
Bezüglich die Figuren: Die Teile, die geneigt sind, sind als kohäsive Elemente zu modellieren. Diese Teile "kleben" den restlichen Teilen. Da die Geometrie nicht rechteckig ist, glaube ich, kann ich kein Mesh mit nur einer Schicht generieren. Sweep und Local Seeds habe ich schon versucht und leider geht es nicht.
Danke für die Hilfe
Astrid
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astridarismendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst CAE dazu zwingen, dass da nur ein Element über die Dicke eingebaut wird. Erstelle einen Local Seed und wähle eine Kante in Dickenrichtung an. Dann gibst du vor, dass da ein Element verwendet werden soll. Im Tab 'Constraints' stellst du dann ein, dass diese Einstellung nicht übersteuert werden darf.
Insgesamt bin ich aber nicht sicher ob man das Bauteil insgesamt mit Hexaeder vernetzt bekommt. Falls es nicht klappt, dann ggf. die Zwischenschichten als separate Bauteile verwenden und dann einkleben.
Den kohäsiven Kontakt kannst/möchtest du nicht verwenden?
astridarismendy
Abaqus 6.14
erstellt am: 27. Okt. 2016 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Local Seed habe ich auch versucht, aber es geht auch nicht.
Ich habe die Geometrie anders bearbeiten, indem ich solche geneigte Kante vermeide. Und jetzt kann ich mein Mesh generieren
Das Problem wollen wir mit den Kohäsiven Elementen modellieren und gucken was da passiert.
Danke auf jedem Fall für die Antwort!
[Diese Nachricht wurde von astridarismendy am 27. Okt. 2016 editiert.]
