  SIMULIA/ABAQUS
  Zerspankraft auf Schneidplatte
Autor Thema:  Zerspankraft auf Schneidplatte (883 / mal gelesen)
easy-ismail
Sehen Sie sich das Profil von easy-ismail an!   Senden Sie eine Private Message an easy-ismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easy-ismail
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als erstes muss ich sagen, dass ich erst seit kurzem mit Abaqus arbeite und noch nicht viel Ahnung habe.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich soll die Kraft, die bei der Zerspanung (Drehmaschine) von Metallen an der Schneidplatte entstehen, simulieren. In einer Voruntersuchung wurden die Kräfte ermittelt, bei der die Scheidplatte bricht. Jetzt möchte ich in Abaqus die Kräfte auf die Schneidplatte auftragen und mir angucken, wo die größte Spannung entsteht.
Geplant hatte ich, dass ich die Kraft an einem Punkt auftrage. Jedoch verformt sich das Model zu elastisch (siehe Bild), obwohl ich E-Modul, Dichte und Poisson´s Ratio angegeben habe. Außerdem ergeben sich sehr hohe Vergleichspannungen. Zusätzlich sollte die höchste Spannung an der Kerbe sein?
Wo ist mein Fehler? Liegt es an den Materialkennwerten?
Vielen Dank im voraus
Genosse
Sehen Sie sich das Profil von Genosse an!   Senden Sie eine Private Message an Genosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genosse
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easy-ismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre nützlich wenn du die Input postest.
Vermutlich stimmt was nicht mit den Materialdaten.
Hast du dich an die consisten units gehalten?
[Diese Nachricht wurde von Genosse am 30. Sep. 2016 editiert.]
easy-ismail
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Im Anhang habe ich die die verwendeten Materialdaten. Muss ich noch weiteres berücksichtigen?
Genosse
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easy-ismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein EModul in MPa = N/mm² ist, dann muss die Dichte in tonne/mm³ anegegeben werden (siehe consisten units aus vorigen Beitrag).
Außerdem muss das Model dann natürlich auch in mm gezeichnet sein.
Dichte müsstestest du also auf 15E-9 ändern(kannst du so mit dem E eintippen  ).
easy-ismail
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das habe ich schonmal geändert. Habe noch herausgefunden, dass man die Kraft nicht auf einen einzigen Knoten auftragen darf, da es zu einer Singularität kommt und somit das Ergebnis verfälscht wird. Ich muss also die Kraft auf mehrere Knoten verteilen.
Vielen Dank nochmal
