  SIMULIA/ABAQUS
  Doppelte Daten in der Funktion Operate on XY Data
Autor Thema:  Doppelte Daten in der Funktion Operate on XY Data (814 / mal gelesen)
Wiesel89
Sehen Sie sich das Profil von Wiesel89 an!   Senden Sie eine Private Message an Wiesel89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiesel89
Abaqus 6.14
erstellt am: 28. Sep. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Ausgangslage: Ich habe ein Vollprofil (Zugstab), einseitig gelagert und auf der anderen Seite mit einer Verschiebung versehen, die zyklisch angreift. Da es sich um einen Kunststoff handelt benutze ich ein Viskoelastisches Modell. Um die verrichtete Arbeit auslesen zu wollen lasse ich mir die Spannung und die Verschiebung (in Belastungsrichtung)auslesen.
Zur Darstellung muss ich dann die Verschiebung über die Spannung darstellen und benutze die Funktion (Operate on XY Data). Jedoch taucht hier immer der Fehler auf, dass er dies nicht darstellen kann da Punkte (und das auch NUR bei den Spannungen) doppelt belegt sind (siehe Bild). Lösche ich die doppelten Punkte (was sehr mühsam ist) funktioniert die ganze Geschichte.
Meine Frage: Warum liest Abaqus Punkte doppelt ab und wie kann ich das vermeiden? Zudem beobachte ich, dass die doppelte Belegung immer mehr wird, sofern ich wieder eine neue Simulation starte.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiesel89 10 Unities + Antwort hilfreich
Über der Tabelle steht Avg: 75%. Dies könnte bedeuten, dass du in Elementen einen zu hohen Gradienten von S33 hast, so dass über die Integrationspunkte hinweg nicht gemittelt wird. Damit hast du für einen Zeitpunkt mehrere Ergebnisse. So zumindest mein Verdacht.
Verfeinere das Netz oder stell das Averaging auf 100%. Result->Options
