  SIMULIA/ABAQUS
  *EL PRINT nur TOTAL
Autor Thema:  *EL PRINT nur TOTAL (1073 / mal gelesen)
Georg87
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Georg87 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg87
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze für die Ausgabe meiner Abaqussimulation die Funktion *ELPRINT im .inp-File. Bei dieser gibt es die Möglichkeit sich mit dem Keyword TOTALs=Yes die Summe des Elemente Sets ausgeben zu lassen das man mit der Funktion aufruft. Meine Frage ist: ISt es möglich sich nur die Summe ajusgeben zu lassen und nicht noch in der .dat die WErte von allen Elemeneten einzeln? Ich generiere durch die Werte der einzelnen Elemente sehr viel Speicherbedarf, obwohl ich sie nicht brauche. Mich interessiert nur die Summe.
Georg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke diese Option gibt es nicht.
Welche Variable (bzw. dessen Summe) interessiert dich? Vielleicht kann man es anders lösen.
Georg87
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche den mittelwert der elastischen Dehnung E11 aller Elemente eines Sets. Den Mittelwert selbst berechne ich aktuell in Matlab. Nur hier dauert eben auf Grund der großen DAtenmenge der Import sehr lange.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg87 10 Unities + Antwort hilfreich
avg_output.py.txt
test-output.inp.txt
Das lässt sich mit Python recht leicht lösen. Vielleicht läuft das ja schneller. Im Anhang ist ein Beipiel in Form einer kleinen Analyse und einem passendem Skript.
Folgende Dinge wurden getan:
- es wird die Variable EE11 in Elementzentrum verwendet
- in der .inp wurde EE im Zentrum für die .odb angefordert
- Kontrollausgaben mit El Print sind noch dabei
- .odb zum Postprocessing öffnen und Skript laufen lassen
- es gibt Ausgaben in Form einer .csv-Datei und im Message-Bereich von /CAE
Für reales Problem im Skript ggf. folgendes anpassen:
- Setname
- Stepname
- Ausgabevariable
- Position (z.B. Zentrum)
- Tensorkomponente (x.data[0] -> Wert erster Komponente -> EE11)
