  SIMULIA/ABAQUS
  Explicit - Eckige Kraftantwort auf Verformung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explicit - Eckige Kraftantwort auf Verformung (1497 / mal gelesen)
generalfailure
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von generalfailure an!   Senden Sie eine Private Message an generalfailure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generalfailure
erstellt am: 22. Sep. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere einen Druckversuch, angewendet auf eine Einheitszelle einer Zellularstruktur. Es kommen plastische Verformungen (mit Verfestigungskurve), Kontakt und jede Menge Constraints zum Einsatz (das Modell ist nicht das Allersauberste, daher auch recht anfällig für Divergenz in der Berechnung, aber egal). Zur Vergleichbarkeit rechne ich das Ganze sowohl in Standard als auch Explicit.
Ich bringe als Last dabei eine definierte Verformung über definierte Zeit auf und lasse mir die Reaktionskraft im Lagerungspunkt ausgeben. Die Verformungsgeschwindigkeit ist dabei recht gering (0.05 mm/Zeitschritt) Alles funktioniert soweit.
Nun sind die Ergebnisse jedoch vom Wesen her sehr verschiedenartig - die Standardwerte bilden eine analoge Kurve, die auch mit den Messwerten zusammenpasst; die Explicit-Werte sehen dagegen sehr "eckig" und digital aufgelöst aus - siehe Bild.
Meine Frage: Ist hier ein fehlerhaftes/ungünstig gebautes Modell/erstellte Parameter der Grund, oder ist dieses Verhalten für Explicit immanent?
Danke schonmal
LG Felix
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Kurve mit Wert vs. Zeit aus? Vielleicht brauchst du nur die Ausgabehäufigkeit zu erhöhen, um eine bessere Kurve zu bekommen
generalfailure
erstellt am: 25. Sep. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das ist es aber nicht. Die Ausgabehäufigkeit ist schon deutlich höher als bei der Standard-Berechnung (30 Werte bei Standard, 200 Werte bei Explicit). Das eigentliche Problem scheinen diese "Werteplateaus" zu sein. Die Kraftwerte alternieren offenbar zwischen den immer selben Werten mit fixen Abständen. Das Problem muss woanders liegen. Vielleicht in der Art und Weise, wie ich mir die Kraftdaten ausgeben lasse...dies passiert über denselben Referenzpunkt, der auch die Verformung in y-Richtung aufbringt. Komischerweise ließen sich von einem Referenzpunkt, der an die gelagerten Flächen geknüpft war, keine Kräfte ausgeben (bzw. waren diese immer null).
Ein Blick auf die Kraftwerte zeigt, dass diese immer ungefähr dieselben Abstände haben.
-24,2743
-72,6429
-24,2743
-48,4082
-48,3685
-72,6429
-72,6429
-121,051
-96,9172
-96,9172
-72,6429
[Diese Nachricht wurde von generalfailure am 25. Sep. 2016 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du eine Smooth Step Amplitude mit mehr als zwei Datenpunkten?
generalfailure
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich verwende eine Tabular-Amplitude:
    Time/Freq    Amplitude
       0                0
       10              1
[Diese Nachricht wurde von generalfailure am 26. Sep. 2016 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, dann kann ich mit den wenigen Informationen auch erstmal nicht mehr sagen.
Fordere ggf. Field Output für z.B. U und Mises an den äußeren Knoten mit deutlich mehr Ausgabepunkten an und versuch anhand der Animation zu erkennen, ob da ruckartige Bewegungen stattfinden.
generalfailure
erstellt am: 29. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für diejenigen, die eventuell mal auf ähnliche Probleme stoßen:
Bei mir hängt es offenbar mit einer Vielzahl Faktoren zusammen - Art und Geschwindigkeit der Lastaufbringung, Präzision der Simulation etc.
Faktoren, die ich gerade untersuche, und die das Ergebnis deutlich beeinflussen:
- Lasteinbringung durch Eingabe einer Velocity, statt einem Displacement -> sorgt für kontinuierliche Verformung; das Displacement wird in einzelne Inkremente zerstückelt, die dann eine "ruckelige" Verformung hervorrufen
- Einführung einer Smooth-Step-Amplitude, zum langsamen Anfahren der Verformung - so werden Spannungsspitzen zu Beginn der Verformung vermieden
- Rechnen mit Full Precision statt Single verändert das Ergebnis massiv
- Verwendung des Antialiasing-Filters für den History Output glättet die Werte stark
Hierzu eine Frage - kann mir jemand sagen, wie der Filter genau arbeitet?
[Diese Nachricht wurde von generalfailure am 29. Sep. 2016 editiert.]
