  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente verbinden sich nach Bruch wieder
Autor Thema:  Elemente verbinden sich nach Bruch wieder (805 / mal gelesen)
Georg87
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Georg87 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg87
Abaqus
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich simuliere einen Zugversuch. Als Schädigung verwende ich "Ductile Damage for metals--> Ductile Damage". Die Porbe bricht auch in einem Inmcrement, allerdings verbinden sich die Elemente im nächsten Increment wieder. Der Lastabfall bleibt allerdings bestehen, sodass ich glaube es handelt sich nur um ein Darstellungsproblem. Weiß jemand eine Lösung?
Gruß Georg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg87 10 Unities + Antwort hilfreich
Versagte Elemente werden intern deaktiviert, aber nicht gelöscht. Mit der Ausgabevariable STATUS kannst du prüfen welche aktiv sind und die Darstellung im Postprocessing einstellen.
Siehe Abaqus/CAE Users Guide 42.5.6 Selecting the status field output variable
Georg87
Abaqus
erstellt am: 16. Sep. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Leider funktioniert das nicht. Abaqus zeigt mir unter Verwendung der Status-Variablen die Elemente nachdem sie sich wieder verbunden haben auch wieder als aktiv an.
Allerdings habe ich herausgefunden, dass der Bruch bestehen bleibt (also sich die Elemente nicht wieder verbinden) wenn ich der ALE ausschalte. Also anscheinend ist der ALE dafür verantwortlich. Hat jemand damit vielleicht eine weitere Erklärung?
Gruß Georg
