  SIMULIA/ABAQUS
  Modellbaum einträge verschwunden
Autor Thema:  Modellbaum einträge verschwunden (1196 / mal gelesen)
pixar1744
Sehen Sie sich das Profil von pixar1744 an!   Senden Sie eine Private Message an pixar1744  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pixar1744
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass der Modellbaum rechts fast leer ist. Man sieht nur noch Model-1 und darunter Steps (wenn ich neu Starte). Egal wie ich es drehe und wende, kriege ich dort nicht mehr die vollständige Darstellung des Baums
(Der Modellbaum ist auch nicht mit strg+t ausgeblendet)
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und weis weiter?
Beste Grüße
Sebastian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vermutlich den Filter aktiv, der dafür sorgt, dass nur Container mit Inhalt angezeigt werden. Wenn du z.B. ein neues Part erstellst oder importierst, sollte dann auch dieser Container sichtbar werden.
Die Option ist hilfreich, wenn man z.B. fremde Modelle untersucht.
Rechtsklick in einen leeren/weißen Bereich im Baum und dann die Option "Show empty container" aktivieren/deaktivieren.
pixar1744
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank
genau das war die Lösung meines Problems
Beste Grüße
Sebastian
