  SIMULIA/ABAQUS
  Einheitensystem falsch?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheitensystem falsch? (825 / mal gelesen)
Nukular...
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Nukular... an!   Senden Sie eine Private Message an Nukular...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nukular...
ABAQUS 6.142
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in der Hilfe auf ein Beispiel gestoßen, bei dem ich der Meinung bin, dass das Einheitensystem inkonsistent ist:
7.2.1 Thermal-electrical modeling of an automotive fuse
The electrical conductivity of zinc varies linearly between 16.75 × 10e3 / Ohm mm at 20°C and 12.92 × 10e3 / Ohm mm at 100°C. The thermal conductivity varies linearly between 0.1120 W/mm°C at 20°C and 0.1103 W/mm°C at 100°C. The density is 7.14 × 10–6 kg/mm3, and the specific heat is 388.9 J/kg°C. ...
So stehen die Zahlen auch im Deck drin. Die Simulationszeit beträgt 100s
Also werden mm-kg-s verwendet.
Aber dann müsste die Energieeinheit µJ und µW sein, oder?
Und damit die spec. Heat in µJ/kg°C und die therm, Conductivity in µW/mm°C angegeben werden?
Nukular...
ABAQUS 6.142
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie scheint es aber zu passen, denn wenn ich alle Größen in das genannte Einheitensystem mm-kg-s umwandle, ist das Ergebnis identisch.
Wahrscheinlich sind einige der Größen schon vom Wert her umgewandelt worden...
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nukular... 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Einheitensystem ist formal inkonsistent. Meist ist das in Verbindung mit der Längeneinheit mm der Fall.
Es liefert trotzdem das richtige Ergebnis, da alle Einheiten sich korrekt rauskürzen.
So etwas kommt öfters vor. Man muss aufpassen, da unter Umständen die Einheiten sich nicht mehr korrekt kürzen, beispielsweise wenn eine Energie berechnet wird.
