  SIMULIA/ABAQUS
  Connectoren, feste Kopplung von zwei Freiheitsgraden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Connectoren, feste Kopplung von zwei Freiheitsgraden (1118 / mal gelesen)
andiunddiefem
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andiunddiefem an!   Senden Sie eine Private Message an andiunddiefem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiunddiefem
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
ich will über einen Connector eine Schraubverbindung darstellen (ABQ Implicit), in der über einen Drehwinkel die Steigung der Schraube gekoppelt ist. Bisher ist es mir nicht gelungen (z.B. über einen Connector Typ Cylindrical) U1 und U4 "fest" zu koppeln, so dass sich über Aufgabe eines Momentes (Kraft bzw. Moment-Gesteuert) oder eines Drehwinkels (Weg-Gesteuert) die "Verkürzung" der Schraubverbindung korrekt einstellt. Ein weiteres Problem ist, das sich die "freie" Connectorseite "falsch" wegdreht, also entgegen der Momenten-Aufgaberichtung bzw. Drehrichtung.
Über die Kopplung der Elastizitäten kommt man nicht wirklich zum Ziel, hat jemand eine Idee / Erfahrung, wie das zu bewerkstelligen ist?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiunddiefem 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Kopplung ist mit eingebauten Methoden nicht möglich. Du müsstest eine UAMP schreiben, in welcher du z.B. U4 über einen Sensor abgreifst und in Abhängigkeit vom aktuellen Wert dann U1 über eine Connector Motion vorgibst.
andiunddiefem
erstellt am: 06. Nov. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder die gleiche Problematik, diesmal aber mit ABQ-EXPLICIT als Solver.
Diesmal soll die Längskraft einer selbstschneidenden Schraube (2,7er Steigung) ermittelt werden, bei maximal vorgegebenem Moment.
Und natürlich will ich das "Gewindeschneiden" nicht simulieren. Ich hatte mich mal über das im Manual vorhandene Beispiel 4.1.12 Case 3 daran gesetzt, mittels Connectoren Flow Converter und Slipring plus Hinge und Translator, bin aber auch nicht wirklich zu einer sinnvoll laufenden Analyse gekommen.....
Gib´s inzwischen vielleicht eine weitere Idee außer einer UAMP? (Hab ich aber auch noch nicht probiert
