  SIMULIA/ABAQUS
  Tracer particle
Autor Thema:  Tracer particle (856 / mal gelesen)
quokki
Sehen Sie sich das Profil von quokki an!   Senden Sie eine Private Message an quokki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quokki
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte im Zusammenhang meiner Masterarbeit Tracer particle in meine Simulation implementieren. Bisher habe ich nur mit der CAE-Version gearbeitet, Tracer particle kann man aber laut Handbuch nur über die Inputfile einfügen. Damit kenne ich mich leider sehr schlecht aus und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Meine bisherigen Schritte:
- ein Set im CAE erstellt, die meine Tracer particle darstellen sollen, das findet sich in der Input-file hier:
*Nset, nset=TRACER-SET, instance=PROBENKOERPER-1
4655, 4695, 4700, 4701, 4796, 4797, 4798, 4799, 4912, 4913, 4914, 4915
- folgende Befehlszeile unterhalb des betreffenden Steps eingefügt:
*TRACER PARTICLE, TRACER SET=TRACER-SET, PARTICLE BIRTH STAGES=1
- folgende Befehlszeile im Field Output eingefügt:
** FIELD OUTPUT: F-Output-4,
*Output,field, number interval=10
*NODE OUTPUT, TRACER SET=TRACER-SET
U
Nachdem starten der Simulation kommt folgende Fehlermeldung:
Abaqus Error: Analysis Input File Processor exited with an error.
Und in der .dat-Datei wird folgender ERROR angezeigt:
*tracerparticle, tracerset=TRACER-SET, particlebirthstages=1
***ERROR: NO DATA PROVIDED FOR TRACER PARTICLE DEFINITION TRACER-SET
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
Ich hoffe ich war soweit verständlich.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quokki 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei *TRACER PARTICLE fehlt die Datenzeile.
Ein Beispiel ist im Benchmark Reference Guide 1.12.6 Advection in a rotating frame
quokki
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
