  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Viewer Skalierung Legende
Autor Thema:  Abaqus Viewer Skalierung Legende (1935 / mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problemstellung besitze ich bei der Darstellung spezieller Ergebnisse:
- gerechnet wird in N-mm-t Einheiten
- im Viewer wird ein bewegtes Koordinatensystem über 3 Knoten erstellt
- Ausgegeben wird die Verschiebung U3 in diesem Koordinatensystem
Das passt jetzt alles. Nun möchte ich gerne die Legende (z.B. -1...+1) mit einem Skalar 100(Beispiel) multiplizieren. Das bedeutet, dass die Legende von (-100...+100) geht.
Ich habe hier ein Problem mit Skalierung, Transformation der Ergebnisse über Create Field -> From Fields. Es kommt einfach nicht der selbe Contourplot mit "skalierter" Legende dabei raus. Gibt es eventuell einen anderen Weg? Oder einen richtigen?
Danke und Grüße,
Stoli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es ist mit eingebauten Methoden nicht möglich, die positiven und negativen Werte separat zu skalieren. Außerdem wird beim rechnen mit Field Output from Field das auf der ODB stehende Feld zu den definierten Zeitpunkten verwendet. Du rechnest es nochmal um und es verändert sich über die Zeit auch noch, da ja das Bezugssystem beweglich ist.
Ohne Scripting sehe ich keinen Weg.
