  SIMULIA/ABAQUS
  Surface Normalenrichtung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Surface Normalenrichtung (656 / mal gelesen)
prooq
Sehen Sie sich das Profil von prooq an!   Senden Sie eine Private Message an prooq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prooq
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einem 2D Wire Modell ein "Surface" per Makro definieren. Nun ist es jedoch so, dass ich im CAE bei der Auswahl bei zwei Kanten die Richtung tauschen muss. Wie kann ich das im Script abfangen, sodass immer die richtige Seite ausgewählt wird? Bei einem 2D-Edge gibt es ja keine Normalenrichtung. Wie legt Abaqus fest, welche Seite "yellow" und welche "magenta" erscheint? Der Modellaufbau soll vollständig Skriptbasiert ablaufen und die Geometrie ist kein einfacher Radius sondern über einen Spline mit Stützstellen definiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass für andere Geometrien die Seiten umkehren und ich will vermeiden, dass dann die Surface Zuordnung fehlerhaft ist.
Vielen Dank im voraus!
Grüße prooq
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prooq 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ins Blaue geraten ... Hast du mal probiert den Spline in umgekehrter Reihenfolge zu definieren, also mit dem letzten Stützpunkt zu beginnen und dann vor zu arbeiten? Wechseln dann die Seiten gelbe und lilafarbene Seite?
