  SIMULIA/ABAQUS
  Keine Konvergenz bei zu geringer Schichtdicke
Autor Thema:  Keine Konvergenz bei zu geringer Schichtdicke (739 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schichtdicke_0.1_mm.txt
Schichtdicke_0.5_mm.txt
ich möchte ein Hybrides-Laminat (Stahl- und GFK-Lagen werden zu einem Laminat vereint) mit Volumenmodellen simulieren. Die Volumenelemente sind für die Betrachtung des vollständigen Spannungszustandes nötig.
Mein Problem ist jetzt folgendes: In meinem Modell möchte ich einen Lasteinleitungsbereich (Bolzen in Loch) simulieren, wobei die Belastung kraftgeregelt (bzw. spannungsgeregelt) erfolgt. Wenn ich die Lagen dünner als 0.5 mm mache bricht die Rechnung (in den allermeisten Fällen) vorzeitig ab. Liegt die Schichtdicke jedoch über oder gleich 0.5 mm, so habe ich ein erstklassiges Konvergenzverhalten, siehe Input-Files im Anhang.
Ich habe schon versucht die Problematik mit einem feineren Mesh sowie anderen Element-Typen zu lösen, allerdings bislang ohne Erfolgt. Wenn jemand von euch mir sagen könnte, wieso die Rechnung bei zu geringen Schichtdicken keine Konvergenz erreicht wäre ich sehr sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!!
C.G.
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 20. Jul. 2016 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsymmetrischen Löser verwenden. s.Anlage
Pam
DrReinerKlimpke
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll besten Dank!! Das war genau der Trick den ich gebraucht habe.
Grüße,
C.G.
