  SIMULIA/ABAQUS
  3D-Druck
Autor Thema:  3D-Druck (1228 / mal gelesen)
Mr.Kiwi
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Kiwi an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Kiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Kiwi
Abaqus Version 6.14-1
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für meine Masterarbeit einen 3D-Druck Prozess mit Abaqus/CAE Simulieren um damit die Eigenspannungen durch den Wärmeverzug zu ermitteln.
Ich habe gerade folgendes Problem,
Ich suche nach einer Lösung um eine Fläche an eine andere Fläche anzupassen und das Spannungsfrei.
Ich weis das geht ganz einfach, ich hab es auch schon mit einem einfachen Modell geschaft aber für meinen Simulation bekomm ich es noch nicht hin.
Das Problem dabei ist das ich die Anpassung der Flächen in einem bestimmtn Step machen muss.
Ich habe aktuell zwei Lösungsansätzen
1. Ich finde eine Lösung in der man in einem bestimmten Step die Flächen anpassen kann (dann habe ich alles in einer Simulation).
2. Ich mache zwei Simulationen, in der Ersten Simuliere ich nur den ersten Part und in der zweiten lade ich den deformierten Part und
   passe die Fläche an den deformierten Part an.
3. Ich erstellen den zweiten Part so dass er genau zu dem ersten passt, dazu müsste ich einen Würfel erstellen können indem ich die acht Eckpunkte per Kooridnaten angeben.
zu 2.
Ich habe schon versucht das ganze in zwei Simulation zu machen, in der esten Simulation simulieren ich nur den 1. Part und lade dann das deformierte Modell
in die zwei Simulation aber dann funktionieren die Adjust Funktion(Contact Initialization, Surface to Surface Contact mit Adjust oder Tie) nicht mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Mr.Kiwi am 07. Jul. 2016 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Kiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere bitte "anpassen"! Gleiche Ränder, gleiches Netz, etc.ppp?
Pam
Mr.Kiwi
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den blauen Würfel an den Grünen anpassen, damit dort kein abstand zwischen beiden mehr ist.
Also die Geometrie des blauen Würfels ändern.
Dann möchte ich dort ein Thermisch-Mechanischen Kontakt erstellen.
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Kiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://50.16.225.63/v6.14/books/usb/default.htm?startat=pt04ch11s02aus66.html#usb-anl-aelemremovrepl
Über die Funktion "Model change", s.Link, könnte das u.U. gehen. Alle Schichten aufbauen, im ersten Schritt die nicht erforderlichen Schichten abschalten und später bei Bedarf strainfree wieder aktivieren. Der Kontakt könnte evtl. entfallen
Pam
Mr.Kiwi
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Pam Crash,
ich hab es mal mit einem einfachen Modell versucht und ich glaub das ist genau das was ich brauch.
jetzt gibt es nur noch ein Problem, wenn ich im zweiten Schritt die nächste Schicht dazu schalte, gibt es schon zwischen Schicht 1 und 2 einen Temperatur ausgleich.
Kann man das noch verhinder, bzw. so einstellen das die zweite Schicht eine einheitliche Starttemperatur hat?
Ich habe die Schichten mit einem Tie Kontakt verbunden.
1000 Dank im Voraus
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Kiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den großen Temperaturgradienten halbwegs auflösen zu können benötigst Du in Kontaktzone ein feineres Netz
Pam
Mr.Kiwi
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay damit funktioniert es.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe
