  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus: Stress - Strain - Plotten über die Section
Autor Thema:  Abaqus: Stress - Strain - Plotten über die Section (769 / mal gelesen)
OptimusKingPrime
student
Sehen Sie sich das Profil von OptimusKingPrime an!   Senden Sie eine Private Message an OptimusKingPrime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OptimusKingPrime
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Gemeinde!
Ich versuche eine Stress-Strain-Curve in Abaqus zu plotten.
Klicke also bei Results auf XYData, wähle S11 und LE11 aus und dann kann ich aber nur Elementsets bzw. ALLElements auswählen.
Gibt es eine Möglichkeit, zu plottende Elemente über eine Section auszuwählen?
Da ich zusätzlich auch dabei bin, ein Outputscript zu schreiben, haue ich hier mal den Befehl aus der .rpy-File rein:
session.xyDataListFromField(odb=odb, outputPosition=INTEGRATION_POINT,
    variable=(('LE', INTEGRATION_POINT, ((COMPONENT, 'LE11'), )), ('S',
    INTEGRATION_POINT, ((COMPONENT, 'S11'), )), ),elementSets=(
    ' ALL ELEMENTS'
Theoretisch bräuchte ich dann sowas wie folgt:
    INTEGRATION_POINT, ((COMPONENT, 'S11'), )), ), elementSection=(
    'Textilplie-1'
Hab den relevanten Bereich markiert. Falls meine selbst geschrieben Lösung richtig ist, würde ich mit todlachen.
Wie immer: Vielen Dank für die Hilfe Leute! =)
OptimusKingPrime
student
erstellt am: 06. Jul. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist selbst gelöst.
Bei dem Assignment der Section fragt er ja nach "Create Set".
Das war aus. Hab es jetzt angestellt und kriege somit ein passendes Set zu meiner Section.
Trotzdem besten Dank für die Hilfe! =)
