  SIMULIA/ABAQUS
  Symmetrische Vernetzung von Schnittufern
Autor Thema:  Symmetrische Vernetzung von Schnittufern (1199 / mal gelesen)
generalfailure
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von generalfailure an!   Senden Sie eine Private Message an generalfailure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generalfailure
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere eine Einheitszelle einer 3dimensionalen Drahtstruktur (siehe Bild). Für die Anwendung eines Skriptes, dass periodische Randbedingungen zwischen den Schnittufern herstellt, benötige ich identische, das heißt flächensymmetrische Node-Verteilungen auf den jeweils korrespondierenden Seiten. Gibt es eine Möglichkeit, das Meshing so gezielt zu beeinflussen, dass ich gegenüberliegende Nodepaare auf den Schnittflächen erhalte?
Ein paar nützliche Funktionen wären interessant
Danke!
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Mesh-Modul auf Edit gehen und dort einzelne Knoten verschieben bzw. deren Koordinaten neu eingeben. Ich stand mal vor einem ähnlichen Problem und habe diese Funktion genutzt. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
  • Netz erstellen und gewährleisten, dass die gegenüberliegenden Flächen die gleiche Anzahl Knoten besitzen. Diese Knoten sollten ungefähr gegenüberliegend
  • Alle Knoten der Fläche 1 ablaufen, deren Koordinaten ermitteln und über getByBoundingSphere an der gegenüberliegenden Seite den Knoten identifizieren, der bewegt werden soll
  • über Mesh Edit die Koordinaten des Knotens auf Fläche 2 anpassen
Wie gesagt dazu muss gewährleistet sein, dass zugehörige Seiten gleich viele Knoten besitzen. Außerdem musst du aufpassen welche Ausrichtung deine dreiseitigen Prismen besitzen. Ich habe mal versucht es zu illustrieren.
Slein
[Diese Nachricht wurde von slein89 am 24. Jun. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
@TE:
Man kann diesen Zwang beim vernetzen nicht vorgeben.
Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber ich denke man könnte von einer Seite das Netz als Oberflächennetz abgreifen und auf der anderen Seite draufkleben. Dann sollten die Knotenpositionen zusammenpassen.
