  SIMULIA/ABAQUS
  Erreiche keine Konvergenz bei manchen Modellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erreiche keine Konvergenz bei manchen Modellen (1346 / mal gelesen)
HeftyFine
Sehen Sie sich das Profil von HeftyFine an!   Senden Sie eine Private Message an HeftyFine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeftyFine
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LRCBeam_fck50_gf008.zip
Hallo liebes Forum,
ich verzweifle momentan an dem Error: "too many attempts made for this increment". Ich habe schon google durchforstet und das CAD-Forum, aber die genannten Lösungen helfen mir nicht weiter, obwohl das Problem scheinbar relativ "weit verbreitet" scheint.
Mein Modell ist eigentlich immer gleich, ich untersuche gerade nur verschiedene Kombinationen von Betondruckfestigkeit und Bruchenergie mit Hilfe des Concrete Damaged Plasticity Modells.
Jetzt haben bestimmt an die 100 Rechnungen problemlos funktioniert und ich habe ein Ergebnis erhalten. Großes ABER: Bei bestimmten Kombinationen von Festigkeit und Bruchenergie erreicht das Modell irgendwann keine Konvergenz mehr. Beispiel: fck=50MPa und Bruchenergie Gf=100N/m => Konvergenz wird erreicht.
Bei fck=50MPa und Gf=80N/m oder 60N/m wird irgendwann mit dem oben genannten Fehler "too many attempts made for this increment" abgebrochen.
- Nlgeom ist eingeschaltet
- Automatic stabilization ist ebenfalls an, auch wenn es angeblich die Ergebnisse etwas verfälscht
- Das Mesh habe ich verfeinert und sogar mal gröber gemacht, beides ohne Erfolg, bzw. die Rechendauer wird einfach zu hoch bei zu feinem Mesh...
- Initial und max. Inkrementgrößen vergrößert (wurde irgendwo vorgeschlagen), Min. Inkrementgröße verringert (kann mir aber nicht vorstellen, dass das nötig war. Hatte von Anfang an 10^-30)
- BCs verändert
Meine Last bringe ich weggesteuert auf.
Also wie gesagt: Exakt dieses Modell ist zahlreiche Male problemlos gelaufen. Erst wenn ich die oben genannten Bruchenergien mit bestimmten Festigkeiten kombiniere, klappt nix mehr. Bei fck=20MPa klappte es auch mit den Bruchenergien anstandslos.
Ich weiß nicht, ob ich das als Indiz verstehen kann, dass mit dem Modell sonst alles in Ordnung ist, aber zumindest kann es wohl nicht völlig falsch sind. Ich bin wirklich um jede Idee sehr dankbar, weil ich absolut nicht mehr weiter weiß... Ich trau mich schon gar nicht mehr den Jobmonitor aufzumachen...
Für Interessierte habe ich mal die input-Datei für fck=50 und Gf=80 angehangen.
Ich wünsche einen schönen Tag bei dem Wetter...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeftyFine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn ich mir DAMAGET oder SDEG anschaue, sieht es für mich so aus, als ob das Bauteil ziemlich schnell kaputt ist.
HeftyFine
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das soll es eigentlich auch sein, da die Bruchenergie mit 60N/m wirklich sehr gering ist. Ich habe das gleiche Modell mal mit einer Druckfestigkeit von 20 MPa berechnet und es ging problemlos. Da müsste es ja eigentlich dann noch schneller kaputtgehen als beim festeren Beton.
Stattdessen wird die Rechnung schon abgebrochen, nachdem beim DamageT Output nur ein paar vereinzelte Biegerisse zu sehen sind, die kein Versagen verursachen können... Ich versuche mal noch weiter. Falls irgendwer eine Idee hat, nur her damit. Ich probiere momentan alles was mir in den Sinn kommt.
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 02. Jul. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeftyFine 10 Unities + Antwort hilfreich
Unconverged plasticity wird als Problem genannt. Ich würde die hinterlegten Materialkurven deshalb auf Unstetigkeiten untersuchen und auch einmal die Anzahl der Stützstellen drastisch reduzieren.
Pam
