  SIMULIA/ABAQUS
  Free Body Cut, Moment, doppeltsymmetrisch
Autor Thema:  Free Body Cut, Moment, doppeltsymmetrisch (1177 / mal gelesen)
anna123
Sehen Sie sich das Profil von anna123 an!   Senden Sie eine Private Message an anna123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna123
erstellt am: 18. Jun. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere einen Einfeldträger, bei dem ich die Symmetrie in Längsrichtung sowie in Querrichtung ausnutzen kann. Im Visualization Module lasse ich mir über die Option Free Body Cut das Moment ausgeben. Mit der Option Slicing kann ich mir das Moment über die Trägerlänge anzeigen lassen.
Die Auflagerkraft ist bei Ausnutzung der Symmetrie in Längs- und in Querrichtung genau halb so groß wie bei Ausnutzung der Symmetrie nur in Längsrichtung.
Bei Ausnutzung der Symmetrie in Längs- und Querrichtung erhalte ich aber nach Verdopplung des Moments, das bei Free Body Cut angezeigt wird, ein größeres Moment als wenn ich nur die Symmetrie in Längsrichtung ausnutze. Ist es in diesem Fall nicht korrekt mit Free Body Cut und Slicing die Momente auszulesen? Oder muss ich da noch eine Einstellung verändern (zB. bei View Cut Options Registerkarte Free Body)? Vielen Dank schonmal!
anna123
erstellt am: 18. Jun. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Free Body Plot Options unter Vector Display "Component" auswählen ist die Lösung.
