  SIMULIA/ABAQUS
  rebar-verstärkter Gummi-Schlauch
Autor Thema:  rebar-verstärkter Gummi-Schlauch (1418 / mal gelesen)
dirac89
Sehen Sie sich das Profil von dirac89 an!   Senden Sie eine Private Message an dirac89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirac89
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte einen Gummi-Zylinder mit textilen Verstärkungsfasern unter Innendruck simulieren.
Dabei werden S4R-Schalenelemente verwendet, mit zwei rebar-layers verstärkt, die in gleichgroßem Abstand symmetrisch um die Mittelebene angeordnet sind, sodass sich ein erhöhter Wiederstand gegen Biegung einstellt.
Die Knotenreihen an den Schlauchenden werden festgehalten, sodass durch den Innendruck ein Aufpumpvorgang simuliert wird (Ausbauchen des Schlauches in der Mitte).
Wichtiger Parameter ist dabei der Winkel der Fasern zur Zylinderachse. Beträgt dieser Null (Fasern parallel zur Zylinderachse), lässt sich der Schlauch problemlos aufpumpen. Vergrößere ich diesen Winkel, tragen die Fasern auch in Umfangsrichtung und behindern damit die Aufweitung des Schlauches. Das ist an sich noch kein Problem, aber die Simulation bricht bei kleiner Deformation ab mit den Fehlermeldungen
***WARNING: THE STRAINS ARE SO LARGE THAT THE PROGRAM WILL NOT ATTEMPT THE
             HYPERELASTICITY CALCULATION AT 556 POINTS
***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE
          OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
Die Fehlermeldungen sind durchaus bekannt, aber hier gibt es keine "LARGE STRAINS"?
Ich vermute ein numerisches Problem, werde aber aus den files nicht schlau.
Hat hier jemand Erfahrung mit numerischen Problemen bei kleinen Parameteränderungen?
Es tritt auch durchweg die Meldung zu NEGATIVE EIGENVALUES in der Systemmatrix auf, obwohl auch hier keinerlei strukturelle Instabilität vorliegt (durchlaufende Rechnungen mit leicht geändertem Winkel zeigen diese Warnung nicht an...)
Vielen Dank schon mal vorab!
[Diese Nachricht wurde von dirac89 am 17. Jun. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Jun. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirac89 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Dinge prüfen:
- Netz verfeinern
- Lasten und Materialdaten prüfen
- mit der eingebauten Materialevaluierung für hyperelastische Werkstoffe prüfen, bis zu welcher Dehnung das Material stabil ist
