  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinatensysteme vom Model in die Output-Datei mitnehmen
Autor Thema:  Koordinatensysteme vom Model in die Output-Datei mitnehmen (576 / mal gelesen)
kevint
Sehen Sie sich das Profil von kevint an!   Senden Sie eine Private Message an kevint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevint
PTC Creo 2.0, 3.0, 4.0
Abaqus/CAE 2017
erstellt am: 02. Jun. 2016 02:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Auswertung meiner Simulation in Abaqus muss ich die Ergebnisse im Job in mehrere Koordinatensysteme transformieren. Da ich das selbe Modell mehrmals mit verschiedenen Parametern durchrechnen will und jeweil auswerten muss, ergibt sich bei einer Definition der Koordinatensysteme im Job jede Menge Arbeit. Diese möchte ich mir ersparen und möchte die Koordinatensysteme einmal im Modell definieren und anschließend im Job jedes mal verwenden. Allerdings wurden meine Koordinatensysteme weder übertragen wenn ich sie in der Assembly, noch wenn ich sie in den Parts erstellt habe.
Meine Frage also lautet: Ist das prinzipiell möglich und wie geht das?
Mit freundlichen Grüßen,
Kevin
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevint 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatensysteme werden nur übertragen, wenn sie während der Analyse für irgendwas verwendet werden. Du kannst ja dummy-Punktlasten mit Referenz auf ein Koordinatensystem an einzelnen Knoten erstellen. Wenn der Wert sehr klein (oder null) ist, dürfte es keinen Einfluß aufs Ergebnis haben. Oder du überlegst dir eine andere dummy-Definition. Oder du erstellst das Koordinatensystem im Postprocessing mit Python.
