  SIMULIA/ABAQUS
  Datenexport nach Excel via Makro/Skript
Autor Thema:  Datenexport nach Excel via Makro/Skript (1138 / mal gelesen)
Ababa
Sehen Sie sich das Profil von Ababa an!   Senden Sie eine Private Message an Ababa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ababa
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich werte momentan eine Parameterstudie aus.
Dazu möchte ich gerne verschiedene Spannungen etc. in Excel ausgeben lassen um dort dann Diagramme zu erstellen.
Dazu nutze ich in meinem Makro folgenden Befehl:
abq_ExcelUtilities.excelUtilities.XYtoExcel(
        xyDataNames='Spannung_1,Spannung_2,Spannung_3',
        trueName='From Current XY Plot')
Spannung_1,Spannung_2,Spannung_3 werden auch in Excel ausgegeben, wobei das Exceldokument aber immer "Mappe1" heißt.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage ob es möglich ist, der Excel Datei einen Namen zu verpassen.
Hintergrund ist, dass ich die Spannungen an mehreren Pfaden auswerte und gerne für jeden Pfad eine eigene Excel Datei hätte mit eigenem Namen.
Geht sowas?
Liebe Grüße
Heike
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ababa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Excel-Transfer geht über das mitgelieferte Plugin und da hat man nicht mehr Funktionalität.
Wenn es dir wirklich wichtig ist, kannst du das mit Python komplett selbst regeln. Hol dir die Daten und verwende dann externe Python-Module um Excel-Daten zu generieren. Mit Google findest du einige Seiten die zeigen, wie man über Python auf Excel zugreifen kann.
Ababa
erstellt am: 04. Jun. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für den Hinweis!
