  SIMULIA/ABAQUS
  Längsschubkraftübertragung zwischen Beton und Kopfbolzendübeln in einem Verbundträger
Autor Thema:  Längsschubkraftübertragung zwischen Beton und Kopfbolzendübeln in einem Verbundträger (1759 / mal gelesen)
Bauing.Buck
Sehen Sie sich das Profil von Bauing.Buck an!   Senden Sie eine Private Message an Bauing.Buck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauing.Buck
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Verbundträger in Abaqus simuliert. Verbundmittel sind Kopfbolzendübel.
Nun will ich die Längsschubkraftübertragung in den Kopfbolzendübel darstellen. Berechnet habe ich mir über den Eurocode, dass mein Bemessungswert der Längsschubtragfähigkeit PRd=57,9 KN beträgt.
In Abaqus kann ich mir ja mit CShearF die Kontaktschubkraft anschauen. Ich wähle also entweder nur einen Punkt (Node) in einem Kopfbolzen aus oder markiere einen kompletten Kopfbolzen und lasse mir alle Punkte anzeigen( hier erhalte ich sowohl negative als auch positive Werte)
Da sich meine Kraft PRd von 57,9 KN ja aber auf den kompletten KBD bezieht und nicht nur auf einen einzelnen Punkt frage ich mich wie ich vorzugehen habe. Addiere ich alle ausgegeben Werte eines KBD so komme ich gerade mal auf circa 6 KN. Schaue ich mir den Punkt mit der maximalen Schubkraft an einem einzelnen KBD an ist der auch nicht viel größer.
Dann kann man sich noch die Kontaktnormalkraft ausgeben lassen, die beträgt circa 14 KN. Ist schonmal mehr, aber immer noch nicht das, was ich mir berechnet habe.
Oder ist meine Denkweise komplett falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauing.Buck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig vestehe, musst du die Einzelnotenkräfte pro Kontaktseite aufsummieren. Das ergibt die Gesamtschubkraft in diese Richtung.
Dir sollte klar sein, dass das Coulombsche Gesetz gilt und sich darüber die Schubkraft berechnet. Somit kann die Schubkraft schonmal nicht größer sein als die Normalkraft. Dazu kommen ggf. noch Effekte aus der Annäherung über die Penalty-Reibung.
Bauing.Buck
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab ich verstanden.
Nun kommt von "rechts" die Schubkraft des Betons auf den KBD. Also wirkt die Schubkraft im KBD dem entgegen und nimmt die Kraft aus dem Beton auf.
Auf der "linken" Seite vom KBD wirken die Schubkräfte genau in die andere Richtung, sind also negativ.
Summiere ich alle Schubkräfte eines KBD auf (also positiv und negativ) so erhalte ich auch nur eine Schubkraft von ca. 6 KN.
Meiner Meinung nach darf ich dann nur die positiven Kräfte addieren um auszudrücken wie gr0ß die Schubkraft ist, die durch den Schlupf auf der rechten Seite entsteht. Stimmt das?? :-)
Den Befehl habe ich allerdings noch nicht gefunden, dass ich nur die positiven Werte aufsummieren kann.
-> sum(A;A) summiert alles auf
-> max Envelope (A;A) zeigt mir nur den größten positiven Wert
PS: rechts und links siehe Bild im Anhang
