  SIMULIA/ABAQUS
  Eigengewicht-Step verursacht frühzeitigen Abbruch
Autor Thema:  Eigengewicht-Step verursacht frühzeitigen Abbruch (1486 / mal gelesen)
Majo123
Sehen Sie sich das Profil von Majo123 an!   Senden Sie eine Private Message an Majo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majo123
Abaqus
erstellt am: 21. Mai. 2016 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V07_320_gf006.zip
derzeit habe ich ein Problem mit meinen Modellen.
Bisher habe ich meine Jobs ohne die Berücksichtigung von Eigengewicht rechnen lassen. Ging soweit ohne Probleme.
Nun muss ich aber einige Modelle mit Eigengewicht rechnen. Dafür habe ich einen Step nach dem "inital"-Step und vor dem Step mit der Auflast eingefügt. In diesem Step wird dann per Gravity in y-Richtung eine Beschleunigung von -9.81 eingefügt.
Mehr habe ich an den Modellen nicht geändert. Trotzdem erhalte ich bei den Jobs dann nach weniger als 10 Minuten die Meldung, dass er fertig gerechnet wurde.
Leider habe ich keine Ahnung, aus welchem Grund das so ist. Der Data check scheint in Ordnung zu sein. In der .inp-File sind ebenfalls keine Warnungen enthalten. In der nach dem Data check erstellten .odb-File ist ebenfalls nichts auffälliges zu finden.
Mit meinem Latein bin ich am Ende. Die Input-Datei eines Modells habe ich angehangen. Falls jemand die Lust verspürt, mal drüber zu sehen, wäre ich sehr dankbar.
Stutzig macht mich, dass ich tatsächlich die Meldung "Job done" bekomme. Also nicht etwa "aborted" oder "exited", was auf irgendwelche Fehler hinweisen würde.
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erdbeschleunigung beträgt 9810 mm/s². Du hast nur 9,81 mm/s² eingetragen. Konsistentes Einheitensystem verwenden!
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem fehlt eine Randbedingung. Momentan ist noch eine Starrkörperbewegung möglich.
Majo123
Abaqus
erstellt am: 22. Mai. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Ich nehme an du meinst die Auflagerverschiebung in X-Richtung? Die habe ich jetzt mit einer Randbedingung festgesetzt.
Die Erdbeschleunigung habe ich auf -9810mm/s² geändert. Kann mir gut vorstellen, dass es daran lag. In der .msg stand auch, dass das Gleichgewicht nach mehreren Inkrement-iterationen nicht erreicht werden konnte. Klingt ja so, als könnte das ein Grund sein.
Ich hoffe es läuft jetzt
