  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus/CAE: Reference Point -> Node ID
Autor Thema:  Abaqus/CAE: Reference Point -> Node ID (1126 / mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell habe ich ein Problem mit dem Export von .inp-Dateien aus Abaqus/CAE.
Da ich mit vielen verschiedenen Bauteilen arbeite, die untereinander austauschbar sind, habe ich mich entschieden inp-Files der einzelnen Bauteile und Versionen zu erstellen. Diese bekommen jeweils einen Knoten-Bereich zugeteilt.
Das klappt alles wunderbar.
Jetzt habe ich allerdings auch interne "reference point"s, die allerdings beim Export immer die Node ID 1 erhalten (bei unterschiedlichen Bauteilen einer Baugruppe ist dies fatal).
Gibt es hier eine Möglichkeit in CAE dem reference Point manuell eine Knoten-ID zu vergeben, oder eben auch diese im Renumbering zu zu integrieren?
Ich habe es bereits mit Independent und dependent Meshing versucht, was allerdings nicht die Lösung war.
Grüße,
Stoli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steuerknoten sind auf Assembly-Level und werden wohl deshalb nicht mit von dem Nummerierungsmechanismus  erfasst.
Ich würde das in der Eingabedatei ändern, ggf. automatisiert mit einem Skript.
