  SIMULIA/ABAQUS
  Damage eines hyperelastischen Materials
Autor Thema:  Damage eines hyperelastischen Materials (887 / mal gelesen)
raffi1991
Sehen Sie sich das Profil von raffi1991 an!   Senden Sie eine Private Message an raffi1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raffi1991
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit der SUBROUTINE USDFLD die Dehnungen meiner Simulation (hyperelastisches Material mit Ogden n=3) in Solution Depended State Variables umschreiben und dann über den Depvar Befehl diese bei einer bestimmten Dehnung aus dem Modell löschen. Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit dem schreiben der Subroutine und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe mal eine so geschrieben wie ich es mir gedacht habe. ABAQUS rechnet auch alles durch, aber ich bekomme dann für die SDVs keine Werte angezeigt. Zu dem Versagenskriterium bin ich noch gar nicht gekommen. Will dieses aber als eine IF Schleife in der SUBROUTINE realisieren. Auch hierfür bin ich für Tipps dankbar !!
INPUT DATEI:
*Heading
** Job name: test Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.14-2
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Block
*Node
      1,        -35.,          20.
      2,          15.,          20.
      3,          15.,        -19.
      4,          10.,        -24.
      5,        -35.,        -24.
      6,          10.,          20.
      7,          5.,          20.
      8,          0.,          20.
      9,          -5.,          20.
    10,        -10.,          20.
    11,        -15.,          20.
    12,        -20.,          20.
    13,        -25.,          20.
    14,        -30.,          20.
    15,          15.,      -14.125
    16,          15.,        -9.25
    17,          15.,      -4.375
    18,          15.,          0.5
    19,          15.,        5.375
    20,          15.,        10.25
    21,          15.,      15.125
    22,  14.9384413,  -19.7821732
    23,  14.7552824,  -20.5450859
    24,  14.4550323,  -21.2699528
    25,    14.045085,  -21.9389267
    26,  13.5355339,  -22.5355339
    27,  12.9389267,  -23.0450859
    28,  12.2699528,  -23.4550323
    29,    11.545085,  -23.7552834
    30,  10.7821722,  -23.9384422
    31,        -30.,        -24.
    32,        -25.,        -24.
    33,        -20.,        -24.
    34,        -15.,        -24.
    35,        -10.,        -24.
    36,          -5.,        -24.
    37,          0.,        -24.
    38,          5.,        -24.
    39,        -35.,  15.1111107
    40,        -35.,  10.2222223
    41,        -35.,  5.33333349
    42,        -35.,  0.444444448
    43,        -35.,  -4.44444466
    44,        -35.,  -9.33333302
    45,        -35.,  -14.2222223
    46,        -35.,  -19.1111107
*Element, type=R2D2
1,  2,  6
2,  6,  7
3,  7,  8
4,  8,  9
5,  9, 10
6, 10, 11
7, 11, 12
8, 12, 13
9, 13, 14
10, 14,  1
11,  3, 15
12, 15, 16
13, 16, 17
14, 17, 18
15, 18, 19
16, 19, 20
17, 20, 21
18, 21,  2
19,  3, 22
20, 22, 23
21, 23, 24
22, 24, 25
23, 25, 26
24, 26, 27
25, 27, 28
26, 28, 29
27, 29, 30
28, 30,  4
29,  5, 31
30, 31, 32
31, 32, 33
32, 33, 34
33, 34, 35
34, 35, 36
35, 36, 37
36, 37, 38
37, 38,  4
38,  1, 39
39, 39, 40
40, 40, 41
41, 41, 42
42, 42, 43
43, 43, 44
44, 44, 45
45, 45, 46
46, 46,  5
*End Part
*Part, name=Dichtung
*Node
      1,  -22.3970013,          9.
      2,  -22.3970013,          1.
      3,  -12.3999996,          1.
    542,  -23.0477524,  2.14880943
    543,  -23.0477524,  1.76587307
    544,  -23.0477524,  1.38293648
    545,  -25.5518169,  8.55095482
    546,  -25.617672,    8.3052702
    547,  -25.3056335,  8.61737156
    548,  -25.3080139,  8.30792236
*Element, type=CPS4R
  1,  1,  10, 131,  81
497, 546, 545, 129, 130
498, 547, 548, 121, 120
499, 130,  6,  83, 546
500,  9, 128, 547, 120
501,  5, 121, 548,  82
502, 546,  83,  82, 548
503, 545, 546, 548, 547
*Nset, nset=Set-1, generate
  1,  548,    1
*Elset, elset=Set-1, generate
  1,  503,    1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=Set-1, controls=EC-1, material=Kautschuk
*End Part
*Part, name=Nut
*Node
      1,        -10.,          10.
      2,          40.,          10.
      3,          40.,        -34.
      4,        -10.,        -34.
      5,        -10.,          -3.
      6,          0.,          -3.
      7,          0.,          5.
      8,        -10.,          5.
      9,          30.,          10.
    10,          20.,          10.
    11,          10.,          10.
    12,          0.,          10.
    13,          40.,        -23.
    14,          40.,        -12.
    15,          40.,          -1.
    16,          0.,        -34.
    17,          10.,        -34.
    18,          20.,        -34.
    19,          30.,        -34.
    20,        -10.,  -13.333333
    21,        -10.,  -23.666666
*Element, type=R2D2
1,  2,  9
2,  9, 10
3, 10, 11
4, 11, 12
5, 12,  1
6,  3, 13
7, 13, 14
8, 14, 15
9, 15,  2
10,  4, 16
11, 16, 17
12, 17, 18
13, 18, 19
14, 19,  3
15,  5, 20
16, 20, 21
17, 21,  4
18, 6, 5
19, 7, 6
20, 8, 7
21, 1, 8
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Nut-1, part=Nut
*End Instance
*Instance, name=Dichtung-1, part=Dichtung
        12.4,          -4.,          0.
*End Instance
*Instance, name=Block-1, part=Block
      -28.5,          34.,          0.
*End Instance
*Node
      1,        -41.,          10.,          0.
*Node
      2,          15.,        -34.,          0.
*Nset, nset=Set-5, instance=Dichtung-1
  2,  3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
44, 45
*Elset, elset=Set-5, instance=Dichtung-1, generate
  21,  357,  21
*Nset, nset=Set-6, instance=Dichtung-1
  3,  4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
60, 61, 62, 63, 64, 65
*Elset, elset=Set-6, instance=Dichtung-1, generate
337,  357,    1
*Nset, nset=Set-7, instance=Dichtung-1
  1,  4, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
80, 81
*Elset, elset=Set-7, instance=Dichtung-1, generate
  1,  337,  21
*Nset, nset=Set-8
1,
*Nset, nset=Set-9
1,
*Nset, nset=b_Set-1, instance=Block-1, generate
  1,  46,  1
*Elset, elset=b_Set-1, instance=Block-1, generate
  1,  46,  1
*Nset, nset=b_Set-3, instance=Nut-1, generate
  1,  21,  1
*Elset, elset=b_Set-3, instance=Nut-1, generate
  1,  21,  1
*Nset, nset=_PickedSet15, internal
1,
*Nset, nset=_PickedSet17, internal
2,
*Elset, elset=_m_Surf-1_SPOS, internal, instance=Block-1
  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
*Elset, elset=_m_Surf-1_SNEG, internal, instance=Block-1, generate
19,  28,  1
*Surface, type=ELEMENT, name=m_Surf-1
_m_Surf-1_SPOS, SPOS
_m_Surf-1_SNEG, SNEG
*Elset, elset=_m_Surf-3_SPOS, internal, instance=Block-1, generate
19,  28,  1
*Elset, elset=_m_Surf-3_SNEG, internal, instance=Block-1
*Surface, type=ELEMENT, name=m_Surf-3
_m_Surf-3_SPOS, SPOS
_m_Surf-3_SNEG, SNEG
*Elset, elset=_s_Surf-1_S2, internal, instance=Dichtung-1
360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405
408, 411, 432, 453, 474, 495
*Elset, elset=_s_Surf-1_S3, internal, instance=Dichtung-1
409, 410, 411, 497
*Elset, elset=_s_Surf-1_S4, internal, instance=Dichtung-1, generate
412,  475,  21
*Elset, elset=_s_Surf-1_S1, internal, instance=Dichtung-1
496, 499, 500
*Surface, type=ELEMENT, name=s_Surf-1
_s_Surf-1_S2, S2
_s_Surf-1_S3, S3
_s_Surf-1_S4, S4
_s_Surf-1_S1, S1
** Constraint: Constraint-1
*Rigid Body, ref node=_PickedSet15, elset=b_Set-1
** Constraint: Constraint-2
*Rigid Body, ref node=_PickedSet17, elset=b_Set-3
*End Assembly
** ELEMENT CONTROLS
*Section Controls, name=EC-1, ELEMENT DELETION=YES
1., 1., 1.
** MATERIALS
*Material, name=Kautschuk
*Depvar
      3,
*Hyperelastic, n=3, ogden
-15.749, 1.285,  8.05, 1.612,  7.92,  0.92,    0.,    0.
    0.,
*Mullins Effect, TEST DATA INPUT
*Uniaxial Test Data
0.00644,  0.0381476
0.00915,  0.0539104
0.01186,  0.0695049
0.01641,  0.0953148
0.01371,  0.0800549
  0.011,  0.0645742
0.00829,  0.0489266
0.00559,  0.0331685
0.00288,  0.0171809
0.00018, 0.00107961
*User Defined Field
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
*Friction
0.,
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-5, 2, 2
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-6, 1, 1
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-7, 2, 2
** INTERACTIONS
** Interaction: Int-1
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, type=SURFACE TO SURFACE, adjust=0.0
s_Surf-1, m_Surf-3
** STEP: WZGrunter
*Step, name=WZGrunter, nlgeom=YES, inc=1000000
*Static
1., 132., 1.32e-50, 1.
** Name: BC-4 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-8, 1, 1
Set-8, 2, 2, -44.
Set-8, 6, 6
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
CF, RF, U
*Element Output, directions=YES
FV, LE, PE, PEEQ, PEMAG, S, SDV
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: WZGhoch
*Step, name=WZGhoch, nlgeom=YES, inc=100000000
*Static
*Boundary, op=NEW
Set-5, 2, 2
*Boundary, op=NEW
Set-6, 1, 1
*Boundary, op=NEW
Set-7, 2, 2
*Boundary, op=NEW
** Name: BC-5 Type: Displacement/Rotation
*Boundary, op=NEW
Set-9, 1, 1
Set-9, 2, 2
Set-9, 6, 6
** OUTPUT REQUESTS
*Output, field
*Node Output
CF, RF, U
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
*End Step
SUBROUTINE:
      SUBROUTINE USDFLD(FIELD,STATEV,PNEWDT,DIRECT,T,CELENT,
    1 TIME,DTIME,CMNAME,ORNAME,NFIELD,NSTATV,NOEL,NPT,LAYER,
    2 KSPT,KSTEP,KINC,NDI,NSHR,COORD,JMAC,JMATYP,MATLAYO,
    3 LACCFLA)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      CHARACTER*80 CMNAME,ORNAME
      CHARACTER*3  FLGRAY(15)
      DIMENSION FIELD(NFIELD),STATEV(NSTATV),DIRECT(3,3),
    1 T(3,3),TIME(2)
      DIMENSION ARRAY(15),JARRAY(15),JMAC(*),JMATYP(*),
    1 COORD(*)
C
      CALL GETVRM('E',ARRAY,JARRAY,FLGRAY,JRCD,
    $    JMAC,JMATYP,MATLAYO, LACCFLG)
      E1=ARRAY(1)
      E2=ARRAY(2)
      E3=ARRAY(4)
C
C use the strain as field variable
C
      FIELD(1)=E1
      FIELD(2)=E2
      FIELD(3)=E3
C
C Store the strain as a solution dependent state variable
C
      STATEV(1)=FIELD(1)
      STATEV(2)=FIELD(2)
      STATEV(3)=FIELD(3)
C
      RETURN
      END
DANKE FÜR DIE HILFE !!
