  SIMULIA/ABAQUS
  Overconstrained Zero Pivot Konvergenzprobleme
Autor Thema:  Overconstrained Zero Pivot Konvergenzprobleme (3366 / mal gelesen)
anna123
Sehen Sie sich das Profil von anna123 an!   Senden Sie eine Private Message an anna123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna123
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere einen Verbundträger. Die CAE Datei habe ich unter diesem Link bereitgestellt: https://www.dropbox.com/s/ae1rj8ydk1hm2xl/A_A1_5_24.cae?dl=0​. Bei der Berechnung dieses Modells erhalte ich die Warnmeldung:
"Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 5 at one or more of the internal nodes of 1 elements. The elements have been identified in element set WarnElemSolvProbZeroPiv_5_1_109_3_1."
Im Message File wird erneut auf das Problem hingewiesen:
" ***WARNING: SOLVER PROBLEM.  ZERO PIVOT WHEN PROCESSING ELEMENT 26 (ASSEMBLY)
            INTERNAL NODE 11 D.O.F. 5
OVERCONSTRAINT CHECKS:
An overconstraint was detected at one of the Lagrange multipliers associated
with element 26 ASSEMBLY_NAME  ASSEMBLY. There are multiple constraints applied directly or chained
constraints that are applied indirectly to this element.
A list of nodes and chained constraints between these nodes that most likely lead to
the detected overconstraint can be printed out to the message file by including
*constraint controls, print=yes.
***WARNING: Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 5 at one or more
Das Element, das Probleme bereitet, ist ein im Modell mittig liegender Connector (Translator). An der Stelle, wo der Connector sitzt, ist ebenfalls eine Interaction zwischen zwei Oberflächen. Liegt da der Fehler oder hat es eher etwas mit den BC der Auflager bzw. der Symmetrieachse zu tun?
Vielen Dank schonmal!
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursache: Overconstraint. Zuviele Zwänge an einzelnen Knoten (z.B. Coupling, Kontakt und Boundary).
Abhilfe: Ausgabe der Constraints via *CONSTRAINTCONTROLS,PRINT=YES. Auflösen der Overconstraints
Steht aber alles auch in der Warn-Meldung
Pam
