  SIMULIA/ABAQUS
  Verformungen über einen Schnitt in eine Textdatei schreiben
Autor Thema:  Verformungen über einen Schnitt in eine Textdatei schreiben (996 / mal gelesen)
LeBaoer
Sehen Sie sich das Profil von LeBaoer an!   Senden Sie eine Private Message an LeBaoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeBaoer
Abaqus/CAE 6.12-3
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin ein ziemlicher Neuling, was Abaqus betrifft. Im Moment versuche ich, mit Hilfe eines Python Skripts die Verformungswerte über mehrere Knoten aus einer Simulation in tabellarischer Form in eine Textdatei zu schreiben.
Ich habe bereits versucht, in der Dokumentation und in Google  nach einer Lösung zu finden, war aber bis jetzt erfolglos.
Welche Python-Methoden sind denn allgemein notwendig, um Output-Daten in eine Textdatei zu schreiben?
Wie erhält man die Verformungswerte über den Ort, also auf  einer Linie auf der Oberfläche eines Bauteils.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal.
Bao
macmallow
Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von macmallow an!   Senden Sie eine Private Message an macmallow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macmallow
ABQ 6.13-2
MSVC2012
INTEL PARALLEL XE 2013
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeBaoer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein Codeschnipsel, welches ich dazu verwendet habe um die Verschiebung eines Punktes über ein Nodeset auszulesen. Adaptierung auf mehrere Punkte ist sicher leicht möglich. Ist aber schon länger her, dass ich es verwendet habe und ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht getestet:
Code:
from odbAccess import *
import sys
if len(sys.argv) < 5:
print("usage: abaqus python requestResultOverTimeExtraction.py odbName idxStepStart idxStepEnd setNameOfPointOfInterest requestVariable outputFileName")
exit()
odb = openOdb(path=sys.argv[1])
idxStepStart = int(sys.argv[2])
idxStepEnd = int(sys.argv[3])
nSetname = sys.argv[4].upper()
requestVariable = sys.argv[5]
exportFileName = sys.argv[6]
nSet =              odb.rootAssembly.nodeSets[nSetname]
nList =            nSet.nodes[0]
with open(exportFileName, 'w+') as f:
    for key, step in odb.steps.items()[idxStepStart:idxStepEnd or None]:
        for frame in step.frames:
            nSetFieldOutput = frame.fieldOutputs[requestVariable].getSubset(region = nSet)
            valuesOfSet = nSetFieldOutput.values
            dataOfNode = valuesOfSet[0].data
            formattedString = "{0:<25}".format(step.totalTime + frame.frameValue)
            for dimension in dataOfNode:
                formattedString += (" {0:<25}".format(dimension))
            formattedString += "# "+key + "\n"
            #print (formattedString)
            f.write(formattedString)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeBaoer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LeBaoer:
Bao
Path-Plot
danach ggf. Report -> XY
Siehe CAE Manual 48. Viewing results along a path
Ansonsten einfach die gewünschten Knoten eingeblendet lassen (Rest ausblenden) und dann Report -> Field Output.
Siehe CAE Manual 54. Generating tabular data reports
