  SIMULIA/ABAQUS
  RHS in UEL
Autor Thema:  RHS in UEL (1139 / mal gelesen)
mat29
Sehen Sie sich das Profil von mat29 an!   Senden Sie eine Private Message an mat29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat29
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RHSS.txt
ich habe eine UEL für einen 2D-Stab entwickelt. Die UEL funktioniert bei horizontalen und senkrechten Stäben. Bei schrägen Stäben,z.b. in einem Fachwerk erhalte ich falsche Werte für die Verschiebung. Da ich die Steifigkeitsmatrix seperat geprüft habe, müsste der Fehler warscheinlich bei der Berechnung der RHS liegen.
Leider weiß ich nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jmd weiterhelfen kann. Danke
Folgendermaßen habe ich die RHS berechnet:
          SRESID(1)=AMATRX(1,1)*U(1)+AMATRX(1,2)*U(2)
    *          +AMATRX(1,4)*U(4)+AMATRX(1,5)*U(5)
    SRESID(2)=AMATRX(2,1)*U(1)+AMATRX(2,2)*U(2)
    *          +AMATRX(2,4)*U(4)+AMATRX(2,5)*U(5)
            SRESID(4) = AMATRX(4,1)*U(1)+AMATRX(4,2)*U(2)
    *          +AMATRX(4,4)*U(4)+AMATRX(4,5)*U(5)
            SRESID(5)=AMATRX(5,1)*U(1)+AMATRX(5,2)*U(2)
    *          +AMATRX(5,4)*U(4)+AMATRX(5,5)*U(5)
            RHS(1,1) = RHS(1,1)-SRESID(1)
            RHS(2,1) = RHS(2,1)-SRESID(2)
            RHS(4,1) = RHS(4,1)-SRESID(4)
            RHS(5,1) = RHS(5,1)-SRESID(5)
mat29
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keinen FEM-Theoretiker der mir helfen kann?
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal Deinen gesamten Code
mat29
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle ungern den ganzen Code öffentlich online.
Die Steifigkeitsmatrix wird richtig berechnet, das konnte ich überprüfen. Der Fehler muss in dem Abschnitt sein, den ich oben gepostet habe.
