  SIMULIA/ABAQUS
  Abstand zwischen Punkten direkt messen
Autor Thema:  Abstand zwischen Punkten direkt messen (3072 / mal gelesen)
3DJohn
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von 3DJohn an!   Senden Sie eine Private Message an 3DJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DJohn
Abaqus 6.14
Fusion 360
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die Aufnahme in das Forum  Ich bin relativ neu im Umgang mit Abaqus. Für eine Studienarbeit möchte ich die Wandstärken eines Rohres untersuchen. Dazu würde ich gerne direkt den Abstand zwischen zwei Punkten auslesen. Bisher habe ich für die gewünschten Messpunkte SETs angelegt und die Position der Messpunkte über die Koordinaten ausgelesen. Jedoch finde ich es so recht umständlich für alle meine Messpunkte den Außen- und Innenradius zu ermittelt um damit dann meine Wandstärke zu berechnen! Gibt es eine Möglichkeit den Abstand zweier Punkte direkt im Output ausgeben zu lassen? Das Abaqus Manual sowie die Forensuche habe ich bereits bemüht, jedoch keine wirkliche Lösung für mein Problem gefunden. Vielen Dank im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge einen AXIAL Connector zwischen die zwei Punkte und fordere für den History Output CP1 (Relativabstand) und ggf. CU1 (Relativverschiebung) an.
3DJohn
Abaqus 6.14
Fusion 360
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens funktioniert! Vielen Dank
