  SIMULIA/ABAQUS
  Netzfeinheit Radius
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Netzfeinheit Radius (843 / mal gelesen)
JK112358
Sehen Sie sich das Profil von JK112358 an!   Senden Sie eine Private Message an JK112358  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JK112358
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Netzfeinheit an einem Radius wähle? Ich habe bislang nur eine Quelle gefunden, in der nicht nur darauf hingewiesen wurde, dass die Spannung an dieser Stelle von der Netzfeinheit abhängt. Es wurde angegeben, dass bei einem Radius 18 Elemente je 90° gewählt werden sollten. Kennt jemand hierzu weitere Literatur?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 22. Apr. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JK112358 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das lässt sich nicht pauschal sagen. Das kommt ganz drauf an, wie genau die Ergebnisse sein sollen. Literatur gibt's einiges unter dem Stichwort "Netzkonvergenz" bzw. "mesh convergence".
Allein im "Getting Started with Abaqus: Interactive Edition" unter dem Punkt
4.4 Mesh convergence
kannst du nachlesen, warum es zu den Abweichungen kommt. In erster Linie sind Finite Elemente nur Näherungslösungen, die mit der Anzahl der Elemente an Genauigkeit gewinnen.
Grüße,
Stoli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JK112358 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Radius solange feiner vernetzen, bis sich die Ergebnisse nicht mehr ändern.
