  SIMULIA/ABAQUS
  Übertragungsfunktion plotten in Abaqus
Autor Thema:  Übertragungsfunktion plotten in Abaqus (2058 / mal gelesen)
sebastian-online
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-online an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-online
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine mechanische Struktur habe ich eine "Steady-State dynamics,Direct"-Simulation durchgeführt. Diese Struktur ist ein simples Masse-Feder-Dämpfer-Element, das mit einer Kraft angeregt wird. Wie bekomme ich davon die Übertragungsfunktion (Bodediagramm)?
Mein bisheriges Vorgehen war, unter "History Output Requests" Displacement für den spezifischen Knoten einzustellen und sich die Ergebnisse unter "History Output" anzusehen. Das funktioniert auch soweit. Jedoch benötige ich neben dem Realteil auch noch den Imaginärteil der Verschiebung.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit das imaginäre Displacement zu plotten oder gar die Übertragungsfunktion?
Vielen Dank im Voraus
Sebastian
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-online 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht ganz einfach über:
Results -> Options -> Complex Form
hier hast du die Auswahl Magnitude, Real, Imaginär, Phase.
Grüße,
Stoli
sebastian-online
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoli,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich das mache, bekomme ich die Warnung in der Ausgabe unten: "Warning: Invariant computations using complex tensor component magnitudes may not be meaningful due to potential phase differences among components." und Abaqus macht nichts.
Das Modell besteht aus einem festen Knoten und einem losen Knoten mit einer Punktmasse. Zwischen den beiden Punkten ist eine Feder und einen Dämpfer in Parallelschaltung.
Sebastian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Darstellung wie von Stoli erklärt umgestellt hast, kannst du mit dem aktuellen Field Output auch wieder einen xy-Plot erstellen.
Tools -> XY Data -> Create -> Source = ODB Field Output
sebastian-online
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine und Stoli,
danke nochmal für die Tipps. Offensichtlich aktualisiert Abaqus den Plot nur dann, wenn man jedes Mal einen neuen Plot erzeugt, wie Mustaine erklärt hat. Das ist extrem umständlich.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Daten nach Real- und Imaginärteil automatisiert aus der odb-Datei auszulesen?
Was ich bisher in Python probiert habe, liefert nur den aktuell dargestellten Graphen:
Code:
from odbAccess import *
odb = openOdb( path='Modalanalyse.odb' )
step = odb.steps['Step-1']
nodal_values = step.historyRegions['Node ASSEMBLY.1']
val = nodal_values.historyOutputs['U2'].conjugateData
Aber vielleicht kommt man irgendwie auch an Real- und Imaginärteil?
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
