  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung incompatible interfaces
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung incompatible interfaces (1943 / mal gelesen)
AbaqusNeuling
Sehen Sie sich das Profil von AbaqusNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an AbaqusNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AbaqusNeuling
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich versuche derzeit Blöcke mit Hexaedern (C3D8) zu vernetzen. Nach der Partitionierung werden sie mir gelb und grün eingefärbt angezeigt. Aber sobald ich sie testweise mit der voreingestellten Seed-Size vernetzen will, kommt folgende Fehlermeldung:
The hilightened face represent interfaces between regions that, when meshed using the currently assigned meshing techniques, will contain incompatible interfaces. Tie constraints will be generated across all incompatible interfaces.
Changing the meshing techniques of the regions will not solve this problem, but further partitioning may.
OK to continue meshing?
Dazu werden dann ein bis zwei magentafarben markierte Flächenumrandungen angezeigt. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Kriegt man das (in den meisten Fällen) in den Griff?
Lieben Gruß!
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt ganz auf die verwendete Geometrie drauf an, ich verweise deswegen auf den kürzlich gestarteten Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/003816.shtml
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann durchaus passieren, dass alle Zellen Hex-vernetzbar sind, es aber für CAE nicht möglich ist, das Gsamtnetz generell mit kompatiblen Knoten zu generieren. Ursache sind einfach zuviele Zwänge. eine Zelle an einem Ende der Struktur wird in die eine Richtung gesweept, am anderen Ende in die andere Richtung und im mittleren Bereich wieder anders.
Manchmal kann man mit anderen Partitionen oder sweep-Richtung das Problem noch lösen, manchmal aber auch nicht. Dann muss man hinnehmen, dass an einem Interface eine Klebung eingebaut wird. Ober man stellt generell auf Tets um.
AbaqusNeuling
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, Mustaine!
Ich werde es mit weiteren Partitionen versuchen.
