  SIMULIA/ABAQUS
  Materialorientierung zyl. KOS um 2 Achsen drehen
Autor Thema:  Materialorientierung zyl. KOS um 2 Achsen drehen (2041 / mal gelesen)
JK112358
Sehen Sie sich das Profil von JK112358 an!   Senden Sie eine Private Message an JK112358  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JK112358
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Materialorientierung für ein gewickeltes CFK-Rohr über ein zylindrisches Koordinatensystem eingeben. Dazu müsste aber die 3-Richtung in radialer Richtung liegen, bedeutet eine Drehung des Koordinatensystems um die 2-Achse um 90°. Für eine Umfangswicklung müsste die 1-Achse allerdings in die tangentiale Richtung zeigen, also eine zweite Drehung um die "neue" 3-Achse um 90°.
Bislang habe ich die Materialorientierung nur über orientationType=DISCRETE
hinbekommen.
Es wäre wirklich toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Apr. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JK112358 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es korrekt verstehe...
Du möchtest die Matte wie ein Lenkerband an einem Rennradlenker wickeln. Die 1-Orientierung soll mit der Matte mitlaufen, die 3-Orientierung ist normal zur Oberfläche des Rohrs.
Ist das so gemeint?
JK112358
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
bei CFK-Bauteilen ist die übliche Defintion, dass die 1-Richtung in Richtung der Fasern verläuft, die 2-Richtung quer dazu und die 3-Richtung in Dickenrichtung. Gewickelte Bauteile (z.B. Druckbehälter) werden in Umfangsrichtung gewickelt, also verlaufen die Fasern in tangentialer Richtung. Bis darauf, dass ich keine Matte verwende, hast du es glaube ich richtig verstanden.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JK112358 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Das ganze ist in /CAE nicht schwer. Im Anhang sollte ein Bild sein.
Nehmen wir an, du hast ein zyl. Rohr aus einer Flächengeometrie. Erstelle dann noch eine axiale Kante an dem Rohr, z.B. in dem du auf der Oberfläche eine Flächenpartition erstellst. Die Kante verläuft also von eimem Mittelpunkt zum anderen, nur halt nicht im Zentrum, sondern auf der Geometrie.
Im Property-Modul legst du ganz normal dein Layup an. Bei der Orientierung geht du auf Discrete und wählst erst die Oberfläche und dann die axiale Kante. Zurück im Layup-Menu gibst du dann noch die "Additional rotation" an (im Bild =20).
Danach kannst du ja mal vernetzen, einen Datacheck laufen lassen und dir im Visualization-Modul die resultierende Materialorientierung anschauen.
JK112358
erstellt am: 04. Apr. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für deine Antwort. Über den von dir beschriebenen Weg habe ich die Orientierung bislang eingegeben. Allerdings ist es für eine Parameterstudie wesentlich einfacher, wenn ich die Materialorientierung über ein zylindrisches KOS eingeben könnte. Daher meine Frage, ob ich die "additional rotation" 2mal durchführen kann.
Beste Grüße
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JK112358 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, den Winkel hat man auch als Parameter, aber ok...
Probier mal folgendes:
Erstelle dir ein zyl. Koordinatensystem. Dann generierst du das Layup wie gehabt mit der Discrete-Definition, nur ohne diesen Winkel. In der Layup-Tabelle machst du dann einen Doppelcklick auf <Layup> in der Spalte CSYS und referenzierst auf dein zyl. CSYS. Danach gibst du einen Rotationswinkel um die 1-Achse ein.
JK112358
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Der Ansatz hilft mir aber leider auch nicht weiter. Die Parameter, die ich ändern möchte, sind zum Beispiel, dass ich verschiedene Kerbgeometrien nachträglich untersuchen möchte. Da kann es bei der discrete-Definition passieren, dass meine Oberflächendefinition keine Elemente mehr findet oder die edge nicht mehr existiert. Außerdem wäre es beim scripten sehr viel einfacher die Materialorientierung über ein zyl. KOS einzugeben, das sich bei egal welcher Geometrieänderung nicht ändert.
