| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Transiente Beulanalyse unter Temperatur (788 / mal gelesen)
schleckschling Mitglied M.Eng. - Simulation Engineer
 Beiträge: 52 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein transientes Temperaturfeld für ein Blechbauteil vorliegen und möchte das Bauteil hinsichtlich Beulen während des Aufheizens untersuchen. Weitere Lasten sind nicht vorhanden. Die Temperaturen lese ich in jedem Step über *TEMPERATURE, FILE=***,... ein. Das funktioniert alles auch prächtig. Leider habe ich auf Grund der dünnen Bleche, Kontakte und hohen Temperaturgradienten starke Konvergenzprobleme. Teilweise bin ich mit *STEP, STABILIZE bzw. *CONTACT CONTROLS, STABILIZE weitergekommen...ist aber ziemlich mühsam. Auch eine Berechnung mit *DYNAMIC (explizit und implizit) läuft nicht durch. Es handelt sich um ein Schalenmodell mit S3/S4 bzw. S3R/S4R Elementen. Finite Sliding Kontakte sind ebenfalls vorhanden. Da die Rechnung ca. 50 Steps umfasst, geht's mir zunächst darum, dass alles wenigstens stabil durchläuft und ich die Gültigkeit der Rechnung über die Kontrolle der dissipierten Energie kontrollieren kann. Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Berechnung stabilisieren und zum Durchlaufen bewegen kann? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Ingenieur i.R.
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 13. Feb. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schleckschling
Stabilize kann Nebenwirkungen entfalten. Ich verwende es nicht. Folgende Einträge im Inputdeck könnten hilfreich sein (Ohne Erfolgsgarantie, da Modell nicht bekannt): *Surfacebehav,press=expo .1,10. (z.B.) *Step,nlgeom,unsymm=yes *Static,riks *Controls,param=time 40,40,,40,,,40,10 *dynamic,explicit sollte eigentlich problemlos laufen. Vielleicht fehlt die massenbelegung... ------------------ Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
