  SIMULIA/ABAQUS
  Initial Condition Beam / Truss
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Initial Condition Beam / Truss (1051 mal gelesen)
mat29
Sehen Sie sich das Profil von mat29 an!   Senden Sie eine Private Message an mat29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat29
erstellt am: 10. Feb. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte einen einen zweiseitig eingespannten Balken simulieren, welches in der Mitte zusätzlich mit einem Stab befestigt ist.
Ich habe das Modell mit Create -> 2D-Planer (wire) erstellt. In dem Stab möchte ich eine Spannung als Initial Condition eingeben. Bei den Ergebnissen änderte sich nichts, egal wie hoch die Spannung war. Habe noch zusätzlich versucht, über eine ODB die Spannung einzugeben. Da wurde mir die Warnung angezeigt, dass Initial Conditions nur bei Contiuums Elemente erkannt werden, für alle anderen ignoriert.
Meine Frage: 1.Kann man keine Initialconditions für mein Modell verwenden?
            2.Gibt es andere Möglichkeiten dafür?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Feb. 2016 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wird es nur in /CAE nicht unterstützt. Über die Keywords sollte es gehen.
mat29
erstellt am: 10. Feb. 2016 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du mit Keywords direkt im inp.-File schreiben?  Sry dass ich frage, bin noch ein Anfänger in Abaqus.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die Pre-Tension Funktionalität
34.5.1 Prescribed assembly loads
Pam
mat29
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Inital-Condition hat es doch funktioniert, zumindest erkenne ich das an der Verschiebung. Die Verschiebung ist mit einer vorgebenen Spannung größer als ohne, wie es ja sein sollte. Allerdings tut sich dann an der Mises-Spannung in den Ergebnissen nichts, egal ob eine Intial Condition vorhanden ist oder wie hoch. Das Ergebnis bleibt gleich.
Könnte mir das jmd erklären? Danke.
Ich habe es auch mit Prescribed Assembly Load versucht,allerdings muss ich dazu eine Surface auswählen, das funkiotniert bei einem Stab Element nicht.
[Diese Nachricht wurde von mat29 am 12. Feb. 2016 editiert.]
Pam Crash
erstellt am: 13. Feb. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Findet die Bewegung in der XY-ebene statt? (Wichtig bei 2D-Elementen)
Wertest Du evtl. die Spannungen in der neutralen Faser des Balkens aus ?
PS: Pre-Tension geht auch mit Elementen
Pam
mat29
erstellt am: 14. Feb. 2016 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bewegung findest nur in eine Richtung statt. Es ist ein einfacher Zugstab. Daher gibt es auch nur die S11 Spannung, die ich dann als Initial Condition eingebe. Zusätzlich eine weitere Last die unten am Stab zieht.
Ich habe zur Probe die Initial Condition als einzige Last angegeben, die daraus resultierende Spannung ist sehr sehr klein im Vergleich zu der Spannung der zusätzlichen Last. Daher wird sie warscheinlich nicht angezeigt.
Das Problem ist, dass ich die Verschiebung, die durch beide Lasten verursacht wird, in ein weiters Modell als Initial Condition eingeben will. Das geht dann ja nicht mit der Spannung. Könnte man die Verschiebung iwie als Initial Condition einbringen?
Pam Crash
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine initiale Verschiebung kann man als Randbedingung (Boundary) vorgeben
Pam
mat29
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Verschiebung als Boundary Condition eingebe, ist der Knoten an dem Punkt fixiert. Dann verschiebt sich der Knoten ja nicht mehr,wenn ich eine weitere Last anbringe.
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Knoten trotz der Boundary Condition verschieben lässt?
Pam Crash
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht Grundsätzlich alles. Knoten fixieren,weiterverschieben, loslassen.... Alles über BOUNDARY
Pam
mat29
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pam Crash!
Könntest du mir noch etwas genauer sagen, wie ich es schaffe, dass der Punkt durch die Boundary Condition (Displacement) bis zu einem bestimmten Punkt gezogen wird,dann aber losgelassen wird um durch eine angreifende Last (Load) weiter verschoben werden zu können?
Habe im Manuals nichts dazu gefunden. Hab es auch mit Steps versucht, war leider auch nicht erfolgreich.
Pam Crash
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem. Ich kann es Dir allerdings nur an Hand der Inputdateikarten erklären. Der fragliche Knoten sei Willi und soll um 7 in X anfänglich verschoben werden.
*STEP,NAME=Verschiebungsvorgabe
*STATIC
*BOUNDARY
KNOTEN_Einspannung_sonstige,1,3,0.
Willi,1,,7.
*ENDSTEP
*STEP,NAME=Kraftwechsel
*STATIC
*BOUNDARY,OP=NEW
*CLOAD
Willi,1,666.
*ENDSTEP
Beispielsweise
Pam
mat29
erstellt am: 17. Feb. 2016 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-3Test.txt
Ich hab die Input-Datei geändert und über CAE ausgeführt. Leider ist nicht Boundary Condition nicht verschwunden.
Die Input-Datei habe ich beigefügt.
Pam Crash
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
BOUNDARY ist falsch. So ist es richtig (nicht getestet):
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Festlager Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Part-1-1.Festlager, 1, 1
Part-1-1.Festlager, 2, 2
Part-1-1.Loslager, 2, 2
Part-1-1.Load, 2, 2, -0.00952
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
CF, RF, U
*Element Output, directions=YES
LE, PE, PEEQ, PEMAG, S
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, nlgeom=NO
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
** Name: Verschiebung Type: Displacement/Rotation
*Boundary,OP=NEW
** LOADS
** Name: Load-1  Type: Concentrated force
*Cload
Part-1-1.Load, 2, -1000.
** OUTPUT REQUESTS
*Output, field
*Node Output
CF, RF, U
*End Step
Pam
mat29
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, mit der Änderung funktioniert es.
Allerdings ist es leider nicht so wie ich es wollte. ich wollte, dass der Knoten X um z.b 1 mm nach unten verschoben wird. Im zweiten Step sollte der Knoten durch die Last dann von dem Punkt -1mm weiter nach unten verschoben werden.
In dem Fall ist es aber so, dass die Last im zweiten Step wieder vom Punkt 0 zieht, da die Boundary Condition ja nicht mehr aktiv ist. Somit erhalte ich unabhängig von der Verschiebung durch die Boundary Condition immer die selbe Verschiebung durch die Last.
Noch Ideen wie man das machen könnte?
[Diese Nachricht wurde von mat29 am 17. Feb. 2016 editiert.]
Pam Crash
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn im zweiten Schritt um 1mm weiter gezogen werden soll, dann verwende dies im Step2 (CLOAD dann obsolet):
*Boundary
Part-1-1.Load, 2, 2, -1.00952
Pam
mat29
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry habe mich falsch ausgedrückt.
Wenn die Verschiebung -1mm aufgebracht wurden,  soll von dem Punkt aus nochmal die Kraft angreifen. Also von dem verschobenen Punkt aus.
Beim ersten Versuch mit der Boundary Condition war die Verschiebung weg, als ich in dem zweiten Step die Boundary Condition entfernt habe.
Mit Spannung als Initial Condition klappt es ja, da wird Aufgrund der vorgebenen Spannung eine Verschiebung verursacht die auch bleibt. Allerdings klappt es nur für den ersten Step, ich möchte weitere Steps mit verschiedenen Anfangsverschiebungen machen.
[Diese Nachricht wurde von mat29 am 18. Feb. 2016 editiert.]
Pam Crash
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, geht auch. Man muss dann eben die Reaktionskraft im ersten Schritt auslesen und zur Kraft im Schritt 2 hinzuaddieren
Pam
mat29
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank.  Das funktioniert!
