  SIMULIA/ABAQUS
  Submodel
Autor Thema:  Submodel (2962 / mal gelesen)
aravind
Sehen Sie sich das Profil von aravind an!   Senden Sie eine Private Message an aravind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aravind
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
ich habe ein Suface-based Submodel aufgebaut. Obwohl ich die Surfaces und Step datei richtig definiert habe, krige ich die folgende Fehlermeldung im .dat file.
*ERROR: ERROR IN SUBROUTINE ELBOX. NODE 313077 WAS NOT FOUND AMONG THE
           GLOBAL MODEL NODES. PLEASE CHECK IF THE GLOBAL RESULTS FILE IS NOT
           CORRUPTED.
Ich habe mein global Model viel mal gechekt. Dieser Knoten 313077 ist da ja definiert! Dazu, dieser Knoten 313077 ist nicht mal in der Umgebung von dem Submodel.
Mit External Tolerance Option habe ich auch rumgespielt! Kein Glück
Und noch etwas im dat datei:
'*NOTE: GLOBAL MODEL PART MAP FILE DOES NOT EXIST. AN ALTERNATIVE MAP WILL BE CREATED.'
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
Vielen Dank
P.S. Entschuldigung bitte mein Sprachkenntnisse!
[Diese Nachricht wurde von aravind am 29. Jan. 2016 editiert.]
