  SIMULIA/ABAQUS
  Python Skript - SmallEdges - Abfrage
Autor Thema:  Python Skript - SmallEdges - Abfrage (654 / mal gelesen)
runny
Sehen Sie sich das Profil von runny an!   Senden Sie eine Private Message an runny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runny
Creo Parametric 3.0 (Student Edition)
Keyshot 6 Pro
Abaqus 6.14-5
i7 5820k @3,3Ghz
nVidia GTX 750Ti
32GB DDR4-2400
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit bin ich bei einer automatisierten Simulation mit einem Pythonskript auf folgendes Problem gestoßen:
Es werden in den CAD-Daten SmallEdges gesucht, die anschließend beseitigt werden. Jetzt habe ich bei einigen Modellen den Fall, dass keine SmallEdges in der entsprechenden Größe auftreten und die Modellerstellung abbricht, wenn er diese löschen möchte.
Ich würde nun gerne eine Abfrage einbauen, ob SmallEdges gefunden wurden - hat hierzu jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
Meine Pythonkenntnisse sind eher beschränkt und ich ändere nur sporadisch etwas im Skript. In der AbaqusDoku habe ich nichts gefunden, bin also für sämtliche Tipps dankbar!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runny 10 Unities + Antwort hilfreich
In Python gibt es try - except, womit man Befehle ausführen und ggf. auftretende Fehler abfangen kann.
https://docs.python.org/2/tutorial/errors.html
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 15. Jan. 2016 editiert.]
runny
Keyshot 6 Pro
Abaqus 6.14-5
i7 5820k @3,3Ghz
nVidia GTX 750Ti
32GB DDR4-2400
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir schon gut weitergeholfen!
Jetzt wäre noch die Frage um was für einen Fehler es sich handelt, der hier auftaucht, damit ich ihn in der except Bedingung umgehen kann?
Die Fehlermeldung in Abaqus gibt folgendes aus:
File "H:\AbaqusArbeitsverzeichnis\AutomaticGearSimulation.py", line 338, in __init__
    self.RepairGeometry(part)
File "H:\AbaqusArbeitsverzeichnis\AutomaticGearSimulation.py", line 451, in RepairGeometry
    part.RepairSmallEdges(edgeList=smallEdges)
No entities selected.
Der Code sieht so aus:
#kurze Kanten finden
smallEdges = ()
for e in part.edges:
if e.getSize(printResults=False) < self.config["Gear"]["SmallEdges"]:
smallEdges += e,
#kurze Kanten vereinen
try:
break
except: pass
edit:
Habe jetzt mit except ohne Angabe des Fehlers (s.o.) mein Problem lösen können. Schätze das ist unsauber so, also falls es doch noch Rückmeldung zum Fehler gibt wäre das super!
[Diese Nachricht wurde von runny am 19. Jan. 2016 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Jan. 2016 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runny 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das except problemlos ohne spezifische Errorabfrage nutzen.
Die genaue Abfrage braucht man eigentlich nur, wenn man einem fremden Nutzer einen Hinweis auf eine Fehlerursache geben möchte.
