  SIMULIA/ABAQUS
  Krümmung in VDLOAD
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Krümmung in VDLOAD (1160 / mal gelesen)
Cascai
Sehen Sie sich das Profil von Cascai an!   Senden Sie eine Private Message an Cascai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cascai
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich berechne über die Subroutine VDLOAD einen Druck dessen Vorzeichen sich mit der Krümmung der Oberfläche ändert. Bei konkaver Krümmung wirkt der Druck nach außen mit einem negativen Vorzeichen, ansonsten ins Bauteilinnere.
Meine Frage ist wie ich in der Subroutine bestimmen kann ob zwei benachbarte Elemente miteinander eine konvexe oder konkave Krümmung bilden?
Ich möchte hierfür die Differenz der Steigung (dirCos) im Integrationspunkt der Nachbarelemente bestimmen. Allerdings konnte ich den Elementnamen in VDLOAD noch nicht abrufen und mir fehlt eine Möglichkeit Nachbarelemente in eine Koordinatenrichtung (x) zu bestimmen und zu verechnen.
Zu meinem Modell: Ich simuliere in Explicit ein Fluid mit EOS und Viscosity. Als Element verwende ich C3D8R.
Vielen Dank im Voraus.
Cascai
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cascai 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn die Verformungen so groß, dass sich das Vorzeichen der Krümmung während der Simulation ändern könnte?
Cascai
erstellt am: 17. Jan. 2016 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mustaine für deine schnelle Antwort.
Ja es treten sehr große Verformungen auf.
Mein Ziel ist es zwei Fluidtropfen (newtonsche Viskosität) abzubilden, die sich verbinden und unter Wirkung der Oberflächenspannung eine neue Kugelform bilden. Dabei vergrößert sich die konkave Kontaktstelle bis die Partikel ein Ellipsoid bilden und die Krümmung konvex wird.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cascai 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, so wie ich das sehe, bekommst du in einer VDLOAD keine Informationen geliefert, die dir ein einzelnes Element identifizieren. Somit hast du keine Möglichkeit dir irgendwie die Konnektivität zu ermitteln.
Man könnte ggf. noch jede Elementoberfläche in eine eigene Surface packen und diese über jltyp abfragen. Aber dann musst du trotzdem schauen, ob und wie du z.B. über common-Blöcke Daten ablegst und mit denen dann die Konnektivität berechnest. Anspruchsvoll...
