  SIMULIA/ABAQUS
  OSError: [Errno 2] No such file or directory
Autor Thema:  OSError: [Errno 2] No such file or directory (2891 / mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem System liegt etwas im Argen. Ich kann momentan keine Jobs über CAE losschicken. Ich arbeite üblicherweise mit Python und schicke den Job wie folgt ab
Code:
mdb.jobs['jobname'].submit(consistencyChecking=OFF)
mdb.jobs['jobname'].waitForCompletion()
An der Stelle erhalte ich folgenden Fehler:
Wenn ich das Skript in CAE bis zur Joberstellung durchlaufen lasse und anschließend in CAE mit der Maus den Job abfeuer (Rechtsklick --> submit), kommt die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich nur in CAE Arbeite und mir da ein ganz einfaches Modell zusammenklicke (Quader auf einer Seite fest eingespannt und auf der anderen Seite Zugspannung), dann kann ich den Job losschicken. Anscheinend mache ich bei meinem Skript irgendwas exotisches. Hat jemand mit diesem Phänomen Erfahrung?
Slein
EDIT:
Okay ich konnte es einschränken. Ich erhalte obige Fehlermeldung immer dann, wenn ich in den Keywordeditor schreibe. Dabei ist es egal, ob ich das manuell oder per Skript erledige.
[Diese Nachricht wurde von slein89 am 14. Jan. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Was schreibst du denn in den Keyword-Editor?
slein89
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich trage dort den *EQUATION und den *INITIAL CONDITIONS Befehl ein. Erster kommt vor *End Assembly und zweiter dahinter. Mit Skript sieht das ganz wie folgt aus
Code:
rm.keywordBlock.synchVersions(storeNodesAndElements=False)
  t = rm.keywordBlock.sieBlocks
  for i in range(len(t)):
    if t[i].rstrip(' \n') == '*End Assembly':
      rm.keywordBlock.insert(i-1,'*EQUATION, INPUT=EQUATION_' + rmk.ID + '.txt')
      rm.keywordBlock.insert(i+1,'*INITIAL CONDITIONS, TYPE=SOLUTION, USER')
Selbst wenn ich statt der Zeilen mit dem insert Befehl einfach nur "pass" schreibe, schmiert mir an der Stelle der Keywordeditor ab.
Ich helfe mir momentan damit, das Model ohne editierte Keywords zu erstellen, dann den Job zu erzeugen und ein INPUT File zu schreiben. In dieser Datei füge ich die gewünschten Keywords ein und erzeuge danach aus diesem erweiterten INP wieder einen JOB. Das ist nicht sehr schön, aber funktioniert. Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum mir das keyword editor Objekt von ABAQUS abschmiert.
Es sei vielleicht noch erwähnt, dass mein System von Scientific Linux auf Debian umgestellt wurde. Allerdings haben wir ABAQUS neu installiert und ein Kollege mit dem gleichen Debian kann ohne Probleme meine ursprünglichen Skripte (ohne Umweg) ausführen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, keine Ahnung was genau das Problem ist.
Die Meldung könnte auch darauf hindeuten, dass die Executable bzw. .bat die Abaqus startet nicht gefunden wird.
slein89
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Lösung gefunden. Es hat gereicht das Paket "lsb" zu installieren, also unter Debian "sudo apt-get install lsb". Ursache war die ABAQUS interne perl binary, die beim Editieren von Keywordeinträgen aufgerufen wird. Diese binary Datei liegt scheinbar in einem Format vor, mit dem ein relativ frisch aufgesetztes Debian nichts anfangen kann. Vielleicht kommt ja noch mal jemand in diese Situation und weiß dann was zu tun ist.
Slein
